Miele WaMa W455S Softronic Allwater Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet ab mit temperatur Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 883707
Roleb Gerade angekommen
Defekt : Schaltet ab mit temperatur
Gerätetyp : W455S Softronic Allwater
Hallo Leute,
ich brauche mal Hilfe.
Wir haben die W455S seit 10 Jahr --> kein Problem
Jetzt gehen die Waschgänge nicht mehr zu ende.
Kann bis 15 Minuten vor schluss funktionnieren bei 40°C bei 90° schaltet Sie schneller ab (komplett aus- kein Display - nichts).
Nach längerem Abkühlen gehts mehr oder weniger weiter.
Ich vermute eine Lötstelle oder einen defekten Sensor.
Wir wollten den Service kommen lassen aber die wollen direkt die beide Boards tauschen usw... da wollte ich mal selber danach schauen.
Den Deckel habe ich abbekommen und sogar den Schaltplan gefunden + Komponenten Liste mit Kürzel.
Ich wollte F1 und F2 Suchen finde Sie allerdings nicht auf den Schaltplan.
Front blende habe ich keine Ahnung wie ich sie abbekomme.
Wenn Ihr mir da weiter helfen könntet mit der Fehler suche, aufmachen der Maschine und behebung des Fehlers wäre Super.
Im voraus vielen Dank
Roleb
BID = 883789
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13882 Wohnort: Schwegenheim
da ist der Trafo auf der Platine EL150 defekt, da muß man nur die eine tauschen, oder zu Jan Hendrik Schulte nach Geseke schicken (Adresse im Netz) der repariert die für ca. 70€
BID = 885655
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Trafo auf EL150 könnte sein, den man so nicht bekommt. Kann aber auch das Türschloss sein.
oben rechts unter dem Top-Deckel sitzt die EL150 und vorne unter dem Drehknopf ist die Bedienelektronik. Die Spannungsversorgung wird durch das Türschloss, den Ein/Aus-Schalter auf der EL150 eingeschaltet. Kann auch Stecker vom Türschloss runterrutschen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194219019 Heute : 9787 Gestern : 12817 Online : 222 7.11.2026 17:24 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,941079854965
