Grundig VCR Video 2x4 Super Best-Nr. 800 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bremslüftmagnet rattert Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Grundig Video 2x4 Super Best-Nr. 800 --- Bremslüftmagnet rattert Suche nach VCR Grundig 2x4 800 |
BID = 856807
ChristianBerger Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Bremslüftmagnet rattert
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Video 2x4 Super Best-Nr. 800
Hallo, ich habe einen 2x4 super. Ich vermute dass das der Bremslüftmagnet ist, ein "Hubmagnet" der zwischen den Wickelmotoren ist. Er rattert in dem Sinne, dass er anzieht, dann auslässt, dann wieder anzieht, und auslässt. Dahinter ist ein Schalter der öffnet wenn der Magnet angezogen hat.
So weit wie ich weiß, dient der Schalter dazu, die Spannung die am Magneten liegt, so bald er angezogen hat zu reduzieren. Ich habe mal experimentell ein Stück Papier in den Schalter gesteckt, so dass er offen bleibt. Dies hat keine Änderung hervor gerufen. Sprich am Schalter scheint es nicht zu liegen.
Die Elkos im Netzteil habe ich schon gewechselt. Zugegeben habe ich auch noch nicht die Spannungen nachgemessen.
BID = 856925
stego Schreibmaschine
Servus!
Dann ist es so, daß der Schalter oxydiert ist und dadurch die sogenannte "Anzugsspannung" von ca. 12 Volt nicht auf den Magnet gelegt wird, sondern nur die sogenannte "Haltespannung" von ca. 2 Volt.
Dadurch rattert der Magnet ständig hin und her.
Also erstmal:
- Kontakte reinigen, und überprüfen, ob beim Anziehen des Magneten der Kontakt zuverlässig öffnet, ggf. justieren.
- Die Spannung am Magneten messen: Beim Anziehen sollten ca. 12 Volt anliegen, danach nur ca. 2 Volt dauerhaft.
Es ist auch noch denkbar, daß der Bolzen etwas schwergängig ist, ggf. kann hier ein Tropfen Öl Abhilfe schaffen.
Auch wäre denkbar:
Die Zuleitung für die 2 Volt ist unterbrochen dadurch zieht der Magnet zwar mit den 12 Volt an, fällt aber aufgrund der fehlenden "Haltespannung" sofort wieder ab, und das Spiel geht von Vorne an.
Hier würde ich alle Steckverbinder mal gründlich überprüfen, brechen bzw. oxydieren gerne mal.
stego
BID = 856952
Oh mein Gott bin ich doof. Das Rattern war nicht der Bremslüftmagnet sondern der Fädelmotor, der fährt mit aller Wucht Richtung "Bandauswurf" und rattert dann am Anschlag. Ich schau mir mal die Schaltung diesbezüglich an. Ich vermute, dass ein Endschaltersignal nicht ankommt.
Soll ich da ein neues Thema anfangen? Der Titel ist ja jetzt falsch.
BID = 857026
Dann würde ich als erstes den Kontakt auf der LW-Unterseite, an der Fädelmechanik (ziemlich am Rand des Laufwerkes) überprüfen. Dieser sollte schließen, wenn der weiße Führungsstab ausgefahren ist (Schacht ist dann in der Ruhestellung oben). Auch gründlich reinigen, diesen Fall hatte ich erst kürzlich, auch hier ist der Schacht hochgefahren und der Motor hat dann nicht abgeschaltet, Ursache: Oxydation des Kontaktes an eben diesem Schalter.
Außerdem alle Kontakte am Fädelring mal reinigen und überprüfen.
stego
BID = 867068
Da ich noch nicht dazu gekommen bin hab ich mich noch nicht gemeldet. Ich bedanke mich aber schon mal. Danke
BID = 867080
perl Ehrenmitglied
Dadurch rattert der Magnet ständig hin und her. |
Das ist unlogisch.
Wenn der Magnet nur die Haltespannung bekommt, rattert er nicht, sondern er zieht einfach nicht an.
BID = 867102
Perl, das stimmt was Du schreibst.
Aber dann "rattert" was, weil die Bremsbacken nicht von den Wickelmotoren weggezogen werden, wenn sich die Wickel drehen. Das ist damit gemeint. Ich hab mich etwas blöd ausgedrückt.
Aber es hat sich ja eh herausgestellt, daß es nicht der Bremslüftmagnet ist, sondern der Fehler in der Fädel-/Auswurfmechanik liegt (Endschalter schließt wahrschenlich nicht korrekt, dadurch läuft der Motor weiter, die Mechanik "knattert" dann am obersten Zahn der Zahnstange des Schachtantriebes.
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194193587 Heute : 4297 Gestern : 38517 Online : 570 5.11.2026 16:23 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.166918992996
