AEG WaMa Lavamat 1201 electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt kurz dann Fehler 3 x bl
Serverzeit: 12 11 2026  10:50:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 1201 electronic --- Pumpt kurz dann Fehler 3 x bl
Suche nach AEG Lavamat 1201
BID = 849950
löwenzahn
Defekt : Pumpt kurz dann Fehler 3 x bl
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 1201 electronic
S - Nummer : 34810958
Typenschild Zeile 1 : Typ : 47BMVCB01A
Typenschild Zeile 2 : S Nr. 34810958
Typenschild Zeile 3 : PNC 91400260500
Meine aeg lavamat 1201 electronic streikt.
Sie ist mitten im Waschprogramm stehen geblieben und die ende LED blinkte 3 mal.
Beim erneuten Starten , egal was für ein Programm ich wähle , läuft wie immer kurz die Pumpe , dann erfolgt das 3 malige blinken der ende LED und die Pumpe wird wieder eingeschaltet und so bleibt es.
Geprüft habe ich :
Motorbürsten , NTC , Heizung , Laugenpumpe plus Zu - und Abflüsse , Verunreinigungen im Wasserzulauf und Niveauschalter , alles schick.
Die WaMa habe ich etwa 10 Jahre ist aber wenig gelaufen und sieht im Innenraum sehr gut aus , nichts verrostet oder verranzt.
Hat jemand noch ne Idee was das sein könnte ?
Vielen Dank im voraus
Gruß aus Berlin löwenzahn
BID = 850017
Schiffhexler
Moin löwenzahn
Willkommen im Forum
Wenn die Ende LED blinkt, ist das die Dreiergruppe. Messe zuerst die Heizung mit einem Iso - Messgerärt (Metratester) auf einen Masseschluss durch.
Ein Multimeter (20 MΩ) reicht dafür meistens nicht. Ein kleiner Masseschluss kann bei einer EL die seltsamsten Fehler verursachen,
wobei noch nicht der FI sich meldet < 30 mA.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 850581
löwenzahn
Hallo Schiffhexler
Volltreffer !! , kleiner Masseschluß Heizung
Danke für Deine schnelle Hilfe
Ich habe die Heizung abgeklemmt und siehe da die Fehlermeldung war weg und die Programme starteten wieder.
Die ausgebaute Heizung war total verkalkt und hatte Rostfrass.
Neue Heizung habe ich bestellt und nach Einbau sollte es das gewesen sein.
Vielen Dank noch mal und Gruß aus Berlin
löwenzahn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257747   Heute : 3762    Gestern : 9083    Online : 631        12.11.2026    10:50
