Bosch Kombi KGE 3115 02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung
Serverzeit: 31 10 2026  10:59:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch KGE 3115 02 --- Steuerung
Suche nach Bosch Steuerung
BID = 814697
Oli 123
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Steuerung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGE 3115 02
Kenntnis : Komplett vom Fach
Bosch KGE 3115 Steuerspannung auf der Platine
Bosch Kühlgefrierkombination
KGE 3115 / 02
Steuerungsprobleme nach Wiederinbetriebnahme
Sehr geehrtes Forum,
seit einem Abtauvorgang unseres KGE 3115 02 besteht eine undefinierbare Störung auf der Steuerungsplatine. Das Gerät lief vorher ca. 8 Jahre im Dauerbetrieb, ohne eine Abtau- oder sonstige Unterbrechnung.
9.981.310.018-1, 328961, HKL48, Diehl 1 707 215 265, 15710-001VDE3260
Vorab wurde geprüft:
- Kompessor läuft unter Überbrückung der Phase an. i.O.
- Magnetschalter ist in Ordnung.
Die schon so oft zitrierten E 1, E 2, und E 3 Meldungen kann ich ausschließen. Alle drei NTC Widerstände sind in Ordnung und zeigen sinnvolle Widerstandswerte zwischen 0,7 bis 1,4 K Ohm bei unterschiedlichen Temperaturen.
Vielmehr zeigt sich auf dem Gefrierdisplay ein undefiniertes "Durchlaufen" der beiden "Anzeigen-Achten". Die Hupe zeigt eine ganz schwache Funktion.
Von der Leuchtkraft der Anzeigen und der Hupe auszugehend, tippe ich gegenwertig auf ein Problem in der Steuerspannung. Habe daraufhin alle Dioden und Z-Dioden zum Teil im einseitig ausgelöteten Zustand überprüft. Jedoch ist die Steuerspannung vor dem Spannungsregler (Integrierter Baustein) nicht stabil. Sie variert zwischen 20 bis 28 Volt.
Auf der "Hochlastseite", gemeint sind die drei Triac auf der Rückseite im sot 223 Gehäuse, ist der Triac für die Beschaltung des Trafo 220V/12V für die Innenbeleuchtung defekt. Jedoch ist auf der Gateseite der Vorwiderstand nach dem ansteuernden Transistor im Ohmwert unendlich. Damit dürfte sich dieser Defekt nicht auf die Steuerspannungsversorgung auswirken.
Kann mir jemand weitere Tipps oder einen Schaltplan von der Platine zukommen lassen?
ICh wäre für jeden guten Tip dankbar.
Oli 123, dem die Frau in den Ohren liegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193912195   Heute : 29025    Gestern : 41403    Online : 576        31.10.2026    10:59
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
