Juno Kombi JKG 9495
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt zu stark
Serverzeit: 02 11 2026  11:41:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Juno JKG 9495 --- Kühlt zu stark
Suche nach Juno JKG
BID = 814409
warrior1
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt zu stark
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JKG 9495
S - Nummer : 11100122
FD - Nummer : 925700652
wir haben in unserer Küche eine ca. 6jährige Einbau-Kühl-Gefrier-Kombi, deren Kühlschrank seit ca. 1 Woche Probleme macht. Er kühlt den Innenraum zu stark ab, die Temp. beträgt nur ca. 1 Grad plus und lässt sich nicht mehr einstellen.
Versucht man, über die Tasten die Temp. zu verändert, so wechselt die Anzeige zwar kurz den Wert, um allerdings nach ca. 2 Sekunden wieder auf die fehlerhafte Anzeige ("halbe Acht", siehe Bild) zu wechseln.
Der Gefrierschrank ist ok, hier funktioniert die Einstellung und die Temperaturwahl noch.
Bislang haben wir das Gerät mal ausgeschaltet, abgetaut und die Innenraum gereinigt, leider ohne Erfolg.
Deshalb meine Frage: was ist hier defekt. Elektronik, Fühler oder hat er 1 Thermosta
Vielen Dank vorab,
Warrior
BID = 814771
derhammer
Halbe acht. Ist das Quadrat oben oder unten in der Anzeige?
Das deutet auf einen defekten Fühler.
BID = 814893
derhammer
Quadrat unten ist Ausfall NTC Sensor Luft
Quadrat oben ist Ausfall NTC Sensor Verdampfer
BID = 822506
Hier liegt wohl eher ein Ausfall des Fragestellers vor...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194055153   Heute : 33125    Gestern : 74163    Online : 548        2.11.2026    11:41
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
