Grundig VCR 2280a Video 2000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Cassettenschachtproblem, Uhr
Serverzeit: 08 11 2026  10:32:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig 2280a Video 2000 --- Cassettenschachtproblem, Uhr
Suche nach Grundig 2280a Video 2000 VCR Grundig 2280a 2000
BID = 772386
DrDrehzahl
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Cassettenschachtproblem, Uhr
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 2280a Video 2000
Hallo Forum!
Habe mal wieder ein Problem mit einem Video 2000 Gerät. Es handelt sich um ein 2280a. Habe mehrere Geräte hier und habe eine Menge Ersatzteile zur Hand. Das Problem ist: Wenn ich eine Cassette einlege krackt es und ich kann weder wiedergeben noch aufnehmen oder gar spulen, nur die Cassette wieder auswerfen. Wenn ich den Cassettenschacht Schalter manuell drücke, dann fährt der Schacht herunter und die Wickelmotoren drehen auch und es wird eine Bandzeit errechnet. Alle Funktionen gehen, aber halt ohne Cassette. Folgende Arbeiten habe ich durchgeführt: Das gnaze Gerät Grundgereinigt, alle IC´s, Akku, beide Transistoren am Kühlblech und Elkos auf der Ablaufsteuerung getauscht und die IC´s gesockelt. Ablaufsteuerung unter der Lupe auf Leiterbahnbrüche untersucht und penibel gereinigt. Der Ätzvorgang des Akkus war noch nicht so weit fortgeschritten. Sämtliche Elkos im Netzteil getauscht. Alle Spannungen sind vorhanden. Ich habe alle Stecker nacheinander an die Ablaufsteuerung angeschlossen und alle Verbindungen durchgemessen von Anfang bis Ende. Sämtliche Oxidationen entfernt. Ich habe alle Leiterbahnen die eventuell defekt sein könnten durchgemessen, brachte aber auch keine Abhilfe. Ebenfalls habe ich ein Problem mit der Uhr. Wie schon gesagt, sämtliche IC´s getauscht, neues Quarz und zwei verätzte Wiederstände ersetzt. Der Doppelpunkt blinkt einfach nicht, und dementsprechend passiert auch nix wenn ich "VORWAHL" drücke.
Habe noch mehr Geräte mit fast unlösbaren Problemen, aber eins nach dem anderen. Ich habe schon soviel Zeit in diese Gerät investiert und komme immer Schrittweise voran, aber jetzt hänge ich. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke für jeden TIP.
BID = 772526
stego
Servus!
Zum Schacht:
Sind beide Andruckhebel ok? Auch die Federn richtig eingehängt?
Wenn nicht, dann wird die Cassette nicht richtig angedrückt und die Wickelteller schleifen im Gehäuse.
Der mittige Stift zum Entriegeln der Bandarretierung ist schon ok?
Zur Uhr:
Der Doppelpunkt blinkt nicht. Läuft die Uhr weiter? Wahrscheinlich auch nicht.
Dann wechsle mal probehalber den CMOS-RAM-IC auf der Ablaufsteuerung aus.
Genau dieses Symptom hatte ich nun schon mehrmals, jedesmal war´s der CMOS-RAM.
stego
BID = 773065
DrDrehzahl
Habe das Problem mit der Uhr behoben. Es war tatsächlich immer noch verunreinigungen unter dem CMOS IC.
Zum Schachtproblem: Habe jetzt das ganze Laufwerk ausgetauscht. Immer noch die selben Probleme. Die Wickelmotoren laufen weiter obwohl die Cassette runter fährt und werden dann natürlich sofort mit einem lauten Geräusch gestoppt.
MFG
BID = 773433
stego
Servus!
Verstehe ich das richtig: Die Wickelmotoren laufen schon, obwohl der Schacht noch oben ist? Und laufen auch weiter, während die Cassette im Schacht nach unten gefahren wird?
Funktioniert der Cassettenladekontakt (in der "Lippe") einwandfrei?
Zieht der Bremslüftmagnet an, wenn der Schacht oben ist?
Sind die Wickelmotoren dann (Schacht oben) spannungsfrei?
Zur Uhr: Hab ich´s nicht gesagt?
Hat fast immer was mit dem CMOS-IC zu tun...
Aja, wegen dem Schachtproblem: Schau mal, ob noch irgendwo eine Leiterbahn auf der Ablaufsteuerung hinüber ist.
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194225493   Heute : 2995    Gestern : 13285    Online : 255        8.11.2026    10:32
