Candy WaMa CM 166 TXT 84M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display dunkel
Serverzeit: 28 10 2026  20:53:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy CM 166 TXT 84M --- Display dunkel
Suche nach Candy 166
BID = 764639
StefanBayerlein
Defekt : Display dunkel
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CM 166 TXT 84M
S - Nummer : N 31000864 0511 0487
FD - Nummer : N 31000864 0511 0487
Typenschild Zeile 1 : TYP FCEZ
Typenschild Zeile 2 : 000
Typenschild Zeile 3 : 000
Hallo Forum,
meine Candy werkelt nun brav seit 4 Jahren (mehrmals täglich), zuletzt Motorkohlen und Gummidichtung sowie Abwasserpumpe ausgetauscht. Ja, alles selber gemacht.
Nun wurde das Display jedoch von Tag zu Tag dunkler, seit kurzen bleibt es ganz aus. Wäre alles nicht so schlimm, da man die Maschine ja blind bedienen kann (ein Drehknopf für Programme).
Allerdings kann/muss man die die Schleuderdrehzahl manuell mit separatem knopf einstellen und diese wird auf dem Display angezeigt. Ich habe die Vermutung, daß bei den Programmen 30Grad und 40Grad und 60Grad Buntwäsche nicht automatisch die höchste Schleuderstufe (1600) genommen wird (Wäsche wirkt zu naß), kann dies aber nicht ohne Display gegenprüfen.
1) Kann jemand mit gleicher Waschmaschine dies mal gegenprüfen? Wird automatisch 1600 zum Schleudern genommen wenn man normale bBuntwäsche 30 oder 40 oder 60 (und nicht 90) (gleich links neben der OFF Stellung beim Drehschalter) anwählt?
2) Gibt es eine technische Lösung, daß immer 1600 genommen wird (irgendwo rumlöten?)
3) Oder das Display wieder zum leuchten kriegen, ohne die gesamte Elektronik neu kaufen zu müssen (laut Händler um die 200 EUR ).
Vielen Dank!
BID = 764712
derhammer
Könnte an einem defekten Kondensator liegen. Muß messtechnisch abgeklärt werden. Eventuell auch ein defekter Trafo. Ich kenne das Gerät jetzt nicht persönlich, aber sowas kann ein Fehlerindiz sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193784345   Heute : 43508    Gestern : 36306    Online : 1050        28.10.2026    20:53
