Indesit SpüMa WQP12-90262
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: funktioniert nicht mehr
Serverzeit: 07 11 2026  17:10:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Indesit WQP12-90262 --- funktioniert nicht mehr
Suche nach Indesit funktioniert nicht mehr
BID = 756671
Indesit KGI 600 E
Defekt : funktioniert nicht mehr
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WQP12-90262
S - Nummer : 84830374
Typenschild Zeile 1 : KGI 600 E
Hallo! Meine Spülmaschine ist gestern während dem Spülvorgang stehen geblieben. Bis gestern hat sie einwandfrei funktioniert. Was könnte das sein? Es blinkt nichts an ihr. Egal was man drückt funktioniert sie nicht. Beim Einschalten brennt das Lämpchen ganz normal. Bitte um Hilfe!
BID = 756709
derhammer
Blinkt etwas mehrfach hintereinander bis eine kurze Pause einsetzt?
Wenn ein Programm gestartet wird, wird dann abgepumpt?
BID = 756726
Indesit KGI 600 E
derhammer hat am 26 Mär 2011 13:05 geschrieben :
Also die Spülmaschine lief gestern und mein Freund hat die Tür kurz aufgemacht und dann nochmal zugemacht. Seitdem funktioniert sie garnicht mehr. Nicht mal abpumpen, garnichts. Es brennen nur alle Leuchten, ohne zu blinken. Wie kann man die Spülmaschine reseten?
BID = 756735
derhammer
Netzstecker ziehen und 5min. warten, dann wieder einstecken. Prüft auch mal den Türschalter, der die Maschine bei geschlossener Tür freigibt ( einschalten lässt )
Bei jedem Gerät ist eine Bedienungsanleitung dabei, welche man nicht entsorgen sollte, solange man das Gerät hat. Da stehen Sachen drin, wie ein Reset durchgeführt wird, oder andere kleine Störungsbeseitigungen.
Son Buch wird nicht aus Spass beigelegt....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 26 Mär 2011 14:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218912   Heute : 9679    Gestern : 12817    Online : 282        7.11.2026    17:10
