Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 673SC-vi Reparaturtipps zum Fehler: bringt nach 5 minuten fehler Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
Geschirrspüler Miele G 673SC-vi --- bringt nach 5 minuten fehler Suche nach Geschirrspüler Miele |
Fehler gefunden
BID = 747272
sarafin88 Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: salzburg
Defekt : bringt nach 5 minuten fehler
Gerätetyp : G 673SC-vi
S - Nummer : 20/17922646
FD - Nummer : leider nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 1 : leider nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 2 : leider nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 3 : leider nicht mehr lesbar
Ein neuer ÖSI grüßt die Forumsmitglieder!
ich habe am Wochenende nach 2jähriger Standzeit einen G673 neu angeschlossen und in Betrieb genommen.
das Problem: egal welches Programm ich drücke startet die Maschine mit abpumpen und danach läuft frisches Wasser ein. dann passiert zwei-drei minuten nichts und danach beginnt die entsprechende Programmlad zu blinken und die Maschine bleibt still (habe ein halbe stunde gewartet - nix).
nach viel lesen hier im Forum habe ich folgendes kontrolliert:
Aquastop - Eimertest = 9L/min (naja, könnte aber für den Aquastop mit 4,7L reichen
Bodenwanne trocken
Siebe sauber
Wasserstand in der Maschine nach dem Wassereinlauf ca. 2cm über Sieboberkante
Kontrolle bevor der Wassereinlauf startet, also Ablaufpumpe gestoppt hat: Maschine fast perfekt leergepumpt.
Vor dem Stilllegen vor 2 Jahren hat die Maschine angeblich tadellos funktioniert, war aber nicht besonders gepflegt oder gereinigt.
habt ihr eventuall einen Tipp, was ich noch nachschauen könnte?
herzlichen Dank
sarafin |
BID = 747354
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Umwälzpumpe kann festsitzen.
VDE Vorschriften einhalten. Die Verantwortung übernimmt immer die Person, die zuletzt am Gerät gearbeitet hat! |
BID = 747484
Ewald4040 hat am 10 Feb 2011 14:56 geschrieben :
danke ewald für den tipp.
da ich zwar techniker bin , aber leider Geschirrspül-neuling, bitte ich noch um den hinweis, ob ich das pumprad aus dem innenraum kontrollieren kann oder ob ich das gerät (über die bodenwanne?) zerlegen muss.
herzlichen dank
sarafin
BID = 747578
Ewald4040 Urgestein
Versuch es vom Innenraum. Miele Techniker haben dafür eine Art Schlüssel mit dem das Pumpenrad gelöst wird. Versuch es mit einem Schraubendreher.
BID = 747636
Hallo Ewald
Dann vermute ich einmal, daß es sich um das einzige Pumperad, das mitte unten im Innenraum unter der Abdeckung mit dem Rückschlagventil sitzt, handeln muß - dieses dreht leichtgängig, obwohl in der Bodenwanne genau darunter weisser Belag (eingetrocknete Flüssigkeit) sichtbar ist.
ich habe auch noch einmal den Bodenbereich und unter der rechten (von vorne gesehen) Seitenwand nachgesehen, ob etwas augenscheinliches ist -leider nichts zu sehen.
Neue Info:
ich habe nochmals einen startvorgang laufen lassen (also abpunpen - neuer wasserzulauf, ein paar minuten später wieder blinkendes ProgrammLED) und seit diesem Versuch blinkt die PRogrammLEd sofort nach dem Einschalten des Gerätes
gibt es eigentlich irgendwo zum download eine Art Ablaufdiagramm dieses Gerätes, damit ich mal weiß, wan genau was geschehen sollte (im Normalbetrieb) ?
und gibt es vielleicht von einem Auskenner unter euch noch einen Tipp?
danke und grüße
sarafin
BID = 747642
Ewald4040 Urgestein
Du prüfst die Ablaufpumpe.Leg das Gerät auf den Rücken, nimm das Bodenblech ab, und versuch das Lüfterrad der U-Pumpe zu drehen.
BID = 747885
LÄUFT !!!!
danke Ewald, der Tipp mit der Umwälzpumpe war es! auch bestätigt es meine vermutung - wahrscheinlich auch deine - daß die lange stehzeit in der lauge die welle festsetzen ließ (was bauen diese entwickler auch pumpen mit so wenig drehmoment ein , da gehört ein ordentliches 2KW ding rein!)
Anmerkung: bei diesem Gerät hat die U-Pumpe kein Lüfterrad. ich habe es aber durch ausbauen der pumpe, zerlegen und reinigen erledigt, nachdem ich durch versorgen mit ext. spannung den Fehler bestätigt bekommen habe.
also herzlichen dank nochmals an euer so super funktionierendes forum und an ewald im speziellen. ich hoffe ich kann im elektronikbereich mal was gutmachen
lg sarafin
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991781 Heute : 3323 Gestern : 7469 Online : 533 26.4.2024 13:45 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,221627950668
