Neff SpüMa S9GT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserstopp flattert, spült..
Serverzeit: 07 11 2026  17:18:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9GT1F --- Wasserstopp flattert, spült..
Suche nach Neff S9GT1F Neff S9GT1F
BID = 744981
azekarsten
Defekt : Wasserstopp flattert, spült..
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9GT1F
S - Nummer : 013100408304001621
FD - Nummer : 8310
habe bei meinen Geschirrspüler zwei kleine Probleme. Mir ist aufgefallen, daß im Auto Programm Gläser und Geschirr nicht klar gespült sind und teils weiß beschlagen sind. Das Kuriose im Eco Modus ist alles i.0. Woran kann das liegen?
Zum Zweiten Schlägt der Wasserstopp. Klingt als ob der an/aus/an/aus/an aus geht. Nach dem Einschalten geht das so ne halbe Minute bis er dann Wasser zieht aber auch dann ist das nicht gleich weg.Er zieht dann zwar Wasser aber gesund klingt das nicht. Wie kann man den Wasserstopp prüfen?
Mfg Karsten
BID = 745152
Ewald4040
Gib mal "Riffelschlauch" in der Suche (Lupe) ein.
BID = 746269
azekarsten
hallo,
habe soeben den Spüler demontiert. Die Wassertasche ist im oberen Bereich stark verschlammt zum anderen sind im unteren Bereich Luftfalle bzw. Schwimmerschalter auch nicht gerade sauber.
unter http://www.teamhack.de findet man folgendes:
Punkt 3.7
Messen Sie den elektrischen Widerstand des Zulaufventils. Die Leitung des Ventils endet an der Elektronik. Der Widerstand muss 2 kOhm betragen. Berträgt er 4 kOhm oder unendlich ist das Ventil defekt.
Das Zulaufventil müßte ja das linke Ventil sein. Soll die Zuleitung also die Elektronik am Wasserhahn oder das Ventil selber 2 KOhm haben? Am Ventil selber messe ich 2,33 KOhm. Bei der Zuleitung unendlich. ist das so richtig?
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: azekarsten am  6 Feb 2011 12:10 ]
BID = 746480
Ewald4040
Du solltest dich mit dem Riffelschlauch beschäftigen. Das Ventil ist doch ok, sonst würde kein Wasser einlaufen.
BID = 746630
azekarsten
Riffelschlauch ist sauber - wie neu
Hab irgendwo hier gelesen das es auch ich sag mal überholte Wärmetauscher gibt. Meine "Prinz" hatte so etwas geschrieben. Wenn ja wo bekommt man den her und was kostet er?
Viele Grüße!
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218978   Heute : 9746    Gestern : 12817    Online : 222        7.11.2026    17:18
