AEG SpüMa Electrolux Favorit Öko VI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserpumpe schwächelt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG Electrolux Favorit Öko VI --- Wasserpumpe schwächelt Suche nach AEG Electrolux Favorit Öko |
Fehler gefunden
BID = 735760
Karlchen4711 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Völklingen
Defekt : Wasserpumpe schwächelt
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Favorit Öko VI
Typenschild Zeile 1 : Typ: 911 D93-2T
Typenschild Zeile 2 : PNC:911 936 629/01
Typenschild Zeile 3 : S.N. 822 200 21
Unsere Geschirrspülmaschine hat nun gerade die zwei Jahre Gewährleistung um vier Monate überschritten und beginnt nun zu streiken.
Erst haben wir festgestellt, dass das Geschirr nicht mehr zufriedenstellend gereinigt wurde. Dann hat man während dem Betrieb "Elektrik" gerochen und auch die Geräusche wurden etwas lauter.
Um zu sehen, was so in der Maschine passiert, habe ich nun den Türschalter überbrückt und festgestellt, dass soweit alles zu funktionieren scheint bis auf die Pumpe, die das Wasser zum Reinigen umwälzen soll. Wenn die Maschine kalt ist, ist noch ein wenig Wasserdruck vorhanden, der nimmt aber nach einigen Minuten ab, bis kein Wasser mehr gepumpt wird.
Wasser ist genügend vorhanden, wird auch beim Programmstart erst abgepumpt und dann frisch zugeführt. Ich habe die Maschine (soweit es mir möglich war) gereinigt und schon mehrfach mit Maschinenreiniger versucht zu reinigen (ich hatte erst den Verdacht, dass die Pumpe verstopft ist). Seltsam finde ich, dass die Pumpe, wenn sie kalt ist, noch etwas Wasser pumpt, nach einigen Minuten, wenn die Pumpe warm gelaufen ist, hört man sie nur noch brummen und nichts passiert, außer, dass man sie riechen kann.
Ist es überhaupt möglich, dass die Pumpe verstopft ist (die Filter waren immer eingebaut und nie sonderlich verschmutzt) oder ist ein Defekt wahrscheinlicher?
Gibt es eventuell noch andere Ideen woran es liegen könnte?
Ich bin für jede Anregung dankbar und leider beim Durchsuchen des Forums noch nicht auf eine brauchbare Idee gestoßen.
Vorab schon mal Danke für jede Anregung.
BID = 735780
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Karlchen4711
Ich glaube eher an einen Defekt der U-Pumpe oder des Betriebskondensator.
Sollte eine Blockierung des Pumpenflügel vorhanden sein, würde die Pumpe nicht anlaufen. Es kann, da ein Brandgeruch da ist, ein Wicklungsschaden der Grund sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 735784
Hallo Ewald4040,
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe im Ersatzteil Shop schon versucht die U-Pumpe zu finden, bin jedoch mit der PNC 911 936 629/01 nicht fündig geworden. Ist mein Gerät zu neu oder suche ich falsch? Es wäre hilfreich für mich, wenn mir jemand die entsprechenden Teilenummern für die U-Pumpe und den Betriebskondesator nennen könnte.
Danke schon jetzt!
Gruß, Karlchen4711
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Karlchen4711 am 23 Dez 2010 13:35 ]
BID = 735786
Ewald4040 Urgestein
Umwälzpumpe hat die ETNr. 1111468128 und kostet 107,94 € + Mwst
Kondensator hat die ETNr. 50287485002 und kostet 13,69 € + Mwst
BID = 736881
Hallo Ewald4040,
Dank der schnellen un kompetenten Hilfe konnte der Fehler in der Zwischenzeit gefunden werden: die Pumpe war aufgrund einer undichten Schlauchverbindung (ein dünner Schlauch zwischen Frischwasser und Abwasserschlauch) nass geworden und hat daraufhin einen Wicklungsschaden bekommen. Da mir diese Reparatur zu aufwändig war, hat es nun ein Servicetechniker gelöst: Austausch der U-Pumpe und Erneuerung der defekten Dichtung.
Danke nochmal und viele Grüße,
Karlchen4711
PS: Würde ja gerne den Beitrag als "Fehler gefunden" markieren, finde aber nicht, wie das geht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Karlchen4711 am 29 Dez 2010 12:38 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193994354 Heute : 44127 Gestern : 69773 Online : 639 1.11.2026 14:35 52 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,282536029816
