Siemens Waschmaschine  WP10T541/01 oder T10-54
Reparaturtipps zum Fehler: d-08 / d-10
Serverzeit: 26 4 2024  15:30:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WP10T541/01 oder T10-54 --- d-08 / d-10
Suche nach Waschmaschine Siemens
BID = 718366
ApfelW
Defekt : d-08 / d-10
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WP10T541/01 oder T10-54
FD - Nummer : 8804000172
seit heute bekommen wir an unserer Waschmaschiene eine Fehlermeldung
d-08/d-10 abwechselnd blinkend im Display angezeigt.
Kann mir jemand sagen um welchen Fehler es sich dabei handelt und wie ich ihn beheben kann?
Scheinbar passiert es bei der 60-Grad-Wäsche beim abpumpen des Wassers.
Danke.
Man kann ja nicht alles wissen...
BID = 718367
Ewald4040
Hallo, Willkommen im Forum
d10 kenne ich, d8
Der Code signalisiert einen Wasserstandsfehler. Es kann am Drucksensor liegen oder am Wasserventil. Es könnte ein Ventil def. sein. Am besten mal eine Wäsche mit Vorwaschen anfangen. Läuft dann Wasser ins Gerät?
Gruß,Ewald4040
BID = 718412
tiuris
d10=Overflow: pressure sensor detected security level
BID = 718512
Ewald4040
@ Tiuris: Kannst Du die Texte auch in Deutsch einsetzen?
Es bringt nichts wenn Du den Text aus dem Servicemenue weitergibst.
Für Laien ist das meist schwer zu verstehen, und nützt wenig bei der Fehlersuche.
Gruß,Ewald4040
BID = 718514
tiuris
Ewald4040 hat am  5 Okt 2010 06:22 geschrieben :
BID = 718515
tiuris
d08 = Qaida ist nicht ein solcher Dienst unter intrukcja
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180992385   Heute : 3927    Gestern : 7469    Online : 456        26.4.2024    15:30
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
