Grundig VCR Video 2000 2x8 2280
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: VPS 1a
Serverzeit: 08 11 2026  10:32:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig Video 2000 2x8 2280 --- VPS 1a
Suche nach Grundig Video 2000 2x8 2280 VCR Grundig 2000 2x8 2280
BID = 714920
Bastelfuchs123
Geräteart : Videorecorder
Defekt : VPS 1a
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Video 2000 2x8 2280
ich möchte spaßeshalber einen alten Grundig Video 2000 überholen.
Ich habe hier auch schon einiges zum Thema gefunden.
(Defekte Akkus, Netzteile usw.).
Da sind ja echte Fans unterwegs.
Momentan möchte ich den VPS Adapter 1a nachrüsten
(bitte nicht nach dem Sinn fragen , er liegt halt noch herum.
Daher benötige einen Hinweis, wie die kleine Zusatzplatine installieren wird, die bei dem Gerät benötigt wird.
Ich freue mich über jeden Hinweis.
BID = 716736
ST3026
ich glaube nicht, daß das VPS-Modul bei den 2000ern nachzurüsten war. Das stammt doch eigentlich aus den frühen VHS-Geräten VS300 - VS380. Da kenne ich diese Module, ca 4x8cm groß. Bei den 2000ern gab es eigentlich doch nur diese Adaptergeräte für die letzte Bauserie, die hinten an die AV- und Fernbedienbuchse angeschlossen wurden.
Ansonsten ist ein wirklicher kenner der Materie Stego.
Der hilft hier immer wieder mit seinem Wissen weiter.
Grüße aus Berlin
Wernsen
BID = 716846
stego
Servus!
@ST3026: Danke für die Blumen! Ich werde hier noch ganz rot....
@Bastelfuchs:
Den VPS-1a Adapter kann man tatsächlich auch für die letzte Generation der V-2000 Geräte von Grundig verwenden, also Serie 2000/2200/2080/2280/2000a/2280a.
Dazu braucht´s jedoch -zusätzlich zu dem externen Adapter- diese kleine Zusatzplatine, die dem Set beiliegt. Bei den VHS-Geräten der 1. Generation (VS200, VS220, usw.) ist diese Platine nicht nötig, nur das externe Teil.
Wenn´s nicht so eilt, sehe ich mal in meinem Fundus nach, da liegen noch zwei unbenutzte VPS-Adapter rum. Evtl. befindet sich in zumindest einem davon die Einbau-Anleitung in der Schachtel. Im normalen Service-Manual schweigt sich Grundig zu diesem Thema leider aus.
stego
Wobei sich der Sinn von VPS in der heutigen "Digital"-Zeit wirklich stellt. Die einzigen Möglichkeiten, noch in den Genuß des VPS-Signales zu gelangen, ist heutzutage das analoge Kabelnetz bzw. bis 30.04.2012 der analoge Satellitenempfang via Astra.
Bei Digital-Astra bzw. DVB-C (Kabel digital) und DVB-T (digital terrestrisch) senden 99 % aller Sender KEIN VPS-Signal mehr mit!
Eine rühmliche Ausnahme ist -zumindest bei uns, Sender Hoher Bogen- der Bayerische Rundfunk mit seinen Programmen "Bayerisches Fernsehen BR3" und "BR alpha". Beide Programme werden mit einem sehr zuverlässig funktionierenden VPS-Signal versehen - trotz digitaler Übertragung ist das technisch ohne weiteres möglich! Gemäß Auskunft eines BR-Technikers scheuen die anderen Sendeanstalten den technischen Aufwand für das sog. "Tunneling" des VPS-Signales (der Techniker verglich das mit einem Tunnel, wo das Signal durchgeschleust wird. Viele DVB-T-Empfänger können dieses Signal verarbeiten, in das analoge VPS-Signal umwandeln
und via Scart oder HF-Modulator an den VCR liefern).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 27 Sep 2010 10:05 ]
BID = 716867
Rafikus
ich hätte hier noch eine Frage, die zwar nicht direkt dazu gehört, aber mir doch artverwandt vorkommt.
Bei meinem DVBT Empfänger beobachte ich es immer wieder, daß die eingeblendete Information über die aktuelle Sendung (beim Umschalten der Sender) manchmal bis zu drei Minuten zu alt ist. Ich sehe die Sendung, die eingeblendete Information gehört aber noch zur letzten Sendung.
Wie kommt es zu diesem Versatz? Ist mein Gerät schuld, oder schaffen es die Sender nicht zeitsynchron zu senden, oder kommt es gar von noch einer anderen Stelle?
Bitte um Aufklärung.
Rafikus
BID = 716881
stego
Servus!
Ich könnte mir -als *eigene* Fehlerquelle- vorstellen, daß die interne Datum/Uhrzeit-Einstellung des Receivers um ein paar Minuten falsch eingestellt ist. Dadurch interpretiert der Prozessor die vom Sender gelieferte Laufzeit der Sendung noch als nicht abgelaufen (weil die interne Uhr eben auch "nach" geht).
Die meisten Receiver haben aber eine Automatik-Funktion zur Uhrzeit-Einstellung.
Ansonsten liegts am Sender. Die liefern die Informationen für das EPG (Electronic Programm Guide) mit dem Sendersignal.
Soweit meine Vermutungen hierzu.
stego
BID = 716952
Bastelfuchs123
@ stego, vielen Dank, wäre toll, wenn Du gelegentlich mal
nachsehen könntest, es eilt wirklich nicht.
Das ganze ist nur ein nostalgisches Hobby. Von der 200er Serie
besaß ich auch einst einige Exemplare, sogar den VS 265 Multisystem, aber diese Geräte sind schon vor Jahren den Weg alles Irdischen gegangen.
Ebenso wie ein Grundig Monolith, der hatte sogar ein passendes Fach
für solche Recorder. Heute würde ich ihn restaurieren, damals
endete auf dem Sperrmüll....
Meine neueste Errungenschaft ist ein Monolith M70-595/9 Top, so ungefähr
Baujahr 1990 ein sehr nettes Teil, auch gerade noch so gerettet.
Ich mag die Flachbildschirme einfach nicht
@ ST3026, eine schöne Quelle sind auch die alten Grundig-Revue Prospekte,
da kann man als Nostalgiker nachlesen, was es damals so feines gab, habe
leider noch keine Download-Quelle gefunden, besitze aber mehrere.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastelfuchs123 am 27 Sep 2010 19:08 ]
BID = 717222
ST3026
von den Grundig Revuen habe ich einige Ausgaben, sind immer wieder schön anzusehen. Zumal, wenn man seine eigenen Geräte darin wieder sieht.
Ansonsten gibt tolle Scans im:
HiFi Archiv
Das mit den VPS-Decodern wußte ich jetzt nicht mehr so genau. Irgendwo muß ich sogar noch ein Teil zum Ranstöpseln haben, das mit dem Steckmodul war mir jetzt nicht so geläufig.
@Bastelfuchs123:
Auch ich habe einige Fernseher von Grundig vor dem Schrott retten können. Mein letzter Neuzugang war ein ST3026 aus der C-Serie (1983) in Braun. Was mir immer noch fehlt ist einer aus der A- bzw. B-Serie von 1982...
Grüße
Wernsen
BID = 717358
stego
Servus!
leider muß ich Dich enttäuschen :
Ich hab in beide Packungen geschaut, es ist lediglich ein Blatt beigelegt, auf dem darauf hingewiesen wird, daß "bei Verwendung des VPS-Adapters 1a in einem Gerät des Systems Video 2000 der Einbau durch eine Fachwerkstatt erfolgen muß", da bei V-2000 die kleine Zusatzplatine erforderlich ist. Ja, danke...
DAS wußten wir ja vorher schon.
Für die VHS-Geräte wird beschrieben, wie der Adapter anzuschließen ist und auch wie er zu verwenden ist. Bei den VHS-Geräten wird diese kleine Platine nicht benötigt (warum auch immer).
Man müßte mal alteingesessene TV/RF-Werkstätten befragen, vielleicht hat eine davon noch die dazu notwendige Technische Service-Information von Grundig in seinen Unterlagen.
Offensichtlich wurde die Einbau-Anweisung nur an Fachwerkstätten bzw. Fachhändler herausgegeben (logisch, die wollen auch Kohle verdienen).
Tut mir leid; ich werde aber auch mal die "älteren" Fachgeschäfte in der Umgebung mit der Frage löchern, möglicherweise hat einer der älteren Herren noch die ebenso älteren Unterlagen in seinem Fundus.
stego
BID = 717594
Bastelfuchs123
@ stego
Vielen Dank für Deine Mühe! Es kann nicht allzu
schwierig sein, die Platine nachzurüsten, vielleicht
läßt es sich noch herausbekommen.
Momentan macht die Ablaufsteuerung wieder Ärger ,
die Uhr will einfach nicht laufen (sie lief aber zumindest
schon, aber nun blinkt der Doppelpunkt nicht mehr und es
tut sich gar nichts... evt. der C-Mos-Ram-Baustein?
Die Uhr lief auch ohne den Aukku.
@ ST3026
Ich besitze als passendes Gerät zum 2x8 einen B5304
Serie F1620, ganz ähnlich diesem hier:
http://www.edv-und-radio-nostalgies.....;id=5
meiner ist jedoch metallic, sieht bedeutend besser aus, finde ich. Gehört hier wirklich der TP380 oder schon der TP390 dazu?
Bastelfuchs
BID = 717610
stego
Servus,
ja, dieser Fehler war damals bei meinem Siemens FM328 (= Grundig 2080) der CMOS-IC.
Anfangs tippte ich auf den Uhr-IC (ich glaube "8573"). Der war´s aber nicht.
Das CMOS-IC ausgelötet, aus einem Schlachtgerät dasselbe gemacht, in meine Ablaufsteuerung eingelötet, fertig.
Seitdem läuft der 2x8 wieder einwandfrei.
Demnächst bekommt er noch eine nagelneue Kopfscheibe spendiert (aus der eBucht gefischt ).
Dann dürfte er wieder wie neu sein.
Aja, schau mal, ob der Akku evtl. schon Leiterbahnen angegriffen hat. Das kann auch die Fehlerursache sein.
stego
BID = 717665
videoschrauber
ich habe mal meine Unterlagen durchgegraben und habe die Einbauanleitung für die VPS Zusatzplatte gefunden.
Ich hoffe,das ich damit etwas weiter Helfen konnte.
Gruß videoschrauber
BID = 717763
stego
Servus!
@videoschrauber:
Supääär! Hab´s mir schon gespeichert!
Herzlichen Dank!!!
stego
BID = 717783
videoschrauber
@ stego
bitte,hab ich gerne gemacht. Ich müsste eventuell auch noch eine kurze Anleitung zur bedienung mit dem Adapter haben. Falls ich die finde,kann ich die Anleitung auch noch einscannen,falls Interesse besteht.
Viele Grüße
videoschrauber
BID = 717853
Bastelfuchs123
@ Stego, ja, die Leitungen sind schon ziemlich korrodiert gewesen,
aber ich habe nun den CMos-Speicher getauscht und nun läuft die Uhr wieder.
@ Videoschrauber
Ebenfalls vielen Dank! Jetzt kann ich das Ding gelegentlich mal ausprobieren.
Vielen Grüße an alle und vor allem an die Freunde alter Technik!
Bastelfuchs
© x sparkkelsputz        Besucher : 194225493   Heute : 2995    Gestern : 13285    Online : 222        8.11.2026    10:32
