MIELE Geschirrspüler Spülmaschine HG 01 Reparaturtipps zum Fehler: LED Zu-/Ablauf blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 709603
gerdstatt Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Osnabrück
Defekt : LED Zu-/Ablauf blinkt
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : HG 01
S - Nummer : 24/53584747
FD - Nummer : G 658 SCVI
moin moin,
nachdem ich hier schon viele wertvolle tips im forum gefunden habe, ein kurzer bericht von meiner fehlersuche, vielleicht kann er jemandem weiterhelfen:
Beim Einschalten der GS blinkt LED Zu-/Ablauf, habe dann die Sockelblende entfernt und den Schwimmerschalter betätigt - Wasser wird vollständig abgepumpt. Niveauschalter ausgebaut und durch Pusten geprüft : schaltet hörbar bei geringem Druck um. Danach nochmal Programm 1 eingeschaltet und Maschine beginnt das Programm. Kurz nach Ende Wassereinlauf blinken LEDs Zu-/Ablauf + Salz.
Also Salz eingefüllt, nochmal per Schwimmerschalter abgepumpt und Druckdose Umwälzpumpe durch Pusten geprüft - schaltet (bei stärkerem Druck als die Niveaudose) hörbar um. Vor dem nächsten Probelauf sehe ich zufällig ein Schimmern im Zulauf der Umwälzpumpe, forsche da nach und finde eine transparente Kunststoffscheibe in Form einer Schlitzmutter. Ich erinnere mich, so ein Teil schon gesehen zu haben, und siehe da, es trägt sogar eine MIELE- T.-Nr. 3988870. Wozu es gut ist, weiß ich nicht, aber seit es nicht mehr im Ansaugkanal der Pumpe schwimmt, läuft das Programm wieder normal.
schöne grüße, gerhard |
BID = 709620
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
Hallo Gerhard,
danke für den Bericht.
Die Verschluss-Scheibe 3988870 sollte normalerweise rechts im Spülraum
an der Einstell-Schraube des Enthärters (Wassertasche) sitzen.
Freundliche Grüße,
der Gilb |
BID = 709713
Aha - da gehört es also hin.
DANKE
Gerhard
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 21 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181177064 Heute : 11885 Gestern : 16376 Online : 398 8.5.2024 17:12 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,976199150085
