Samsung Kombi RS19FHNS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vereisen des Verdampfers
Serverzeit: 07 11 2026  17:20:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RS19FHNS --- Vereisen des Verdampfers
Suche nach Samsung RS19FHNS Samsung RS19FHNS
BID = 698315
Friedler
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Vereisen des Verdampfers
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS19FHNS
S - Nummer : 930342BL300496P
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hi
Ich hab folgendes Problem, hab auch schon ein paar Beiträge dazu gefunden aber die konnten mir nicht wirklich Weiterhelfen, bei meinem Side By Side Kühlschrank Kaufdatum 10/06 vereist der Verdampfer im Kühlfach und dadurch ist der Wasserkhühler Vom Getränkespender, der bei meinem Modell im Kühlfach hinter den Schubläden ist, aufgefroren.Das erste mal dachte ich das zuerst der Wasserkühler defekt war, dadurch wasser auf den verdampfer kam und dann gefroren ist. Also neuen Wasserkühler bestellt, eingebaut, ging auch etwa 2 wochen wieder gut. Hab dann ein Thermostat auf die unterste Ablage gelgt, und nach etwa 2 wochen wurde es wieder zu Kalt.Hab dann im forum gelesen das es meistens der Fühler der Abtauheizung ist, durchgemessen etwa 5KOhm, wusste aber nicht was für einen Wert er haben muß. Neuen bestellt, verglichen = Selber Wert. Hab dann die Abtauheizungen und Fühler im Kühlteil gemessen:
Rot-weiß (Heizung am Verdampfer) 0,5 kOhm
Rot-braun (Heizung außerhalb des Kühlteis) 2 kOhm.
rot-scwarz (Sicherheitstemp.-Schalter an der Heizung) 0 Ohm.
Blau-blau (Fühler Innentemp.) ~5 kOhm
Gelb-gelb (Fühler Abtauheizung) ~5 kOhm
Denke die heizungen sind in Ordnung. Der Schaltplan ist ja hintendrauf aber leider ohne Werte.Hat jemmand vergleichswerte?Denke das die Elektronik Etwas hat, hat jemmand evtl nen Plan von der Elektronik oder diese schon mal getauscht?Hab auch schon gelesen das die Innenrückwand Schuld sein soll weil sie wasser zieht, hört sich für mich aber falsch an da jea der verdampfer zufriert und die rückwand nicht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218992   Heute : 9760    Gestern : 12817    Online : 422        7.11.2026    17:20
