Liebherr Kombi KIKB 2945 Index 20A / 001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlteil ohne Funktion
Serverzeit: 07 11 2026  17:10:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr KIKB 2945 Index 20A / 001 --- Kühlteil ohne Funktion
Suche nach Liebherr 20A 001
BID = 695712
racingclaus
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlteil ohne Funktion
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KIKB 2945 Index 20A / 001
S - Nummer : 9988400-01
Typenschild Zeile 1 : 16.890 6237
Hallo liebe Experten vom Forum,
das Kühlteil unserer Kühl- Gefrierkombi von Liebherr (Baujahr 1998) hat heute urplötzlich aufgehört zu kühlen. Die Temperatur stieg dann auf über plus 14 Grad, bis dann nur noch zwei Striche im Display zu sehen sind. Das Licht im Kühlschrank funktioniert, genauso wie der Alarmton, wenn die Tür zu lange geöffnet ist.
Das Gefrierteil läuft weiterhin konstant.
Ich habe es mit der Superfrost Taste, Ein- Ausschalten des Kühlteils und auch Ein-Ausschalten des Gefrierteils versucht
Habe das Gerät auch schonmal für 10 Min. komplett vom Netz genommen dann nur das Kühlteil eingeschaltet. Dann kommt ein kaum vernehmliches Brummen - aber auch nach einigen Munuten kühlt weiterhin nichts.
Hat mir jemand einen Tipp?
BID = 696188
racingclaus
...habe den Kühlschrank jetzt mal ausgebaut.
Der Kompressor für den Kühlteil brummt beim einschalten nur ein bisschen, aber offensichtlich wird nichts gepumpt.
Da die Anschlußleistungen verlötet sind, kann das wohl nur von der Fachwerkstatt ausgetauscht werden, oder?
BID = 696398
Nicht nur deswegen. Es muß ja auch vorher das Kältemittel abgesaugt und hinterher das System wieder befüllt werden!
Entweder Werkskundendienst bestellen oder Gerät mal einem örtlichen Kälteanlagenbauer zeigen.
BID = 696460
racingclaus
...morgen kommt der Werkskundendienst.
Ein neues Gerät (Nachfolgemodell ICBS 3156, das in unsere Einbaunische passt) kostet laut UVP 1.995,- €, beim Händler hier vor Ort immerhin noch knapp 1.500,- €, im Netz so ab 1.250,-€.
Bei allen anderen Herstellern haben die Türen andere Maße in der Höhe. Da könnte ich zwar am Gerät sparen, bräuchte aber neue Schranktüren...
Insofern kann eine Reparatur (Austausch Kompressor) auch für ein paar Hundert Euro noch Sinn machen.
Wir wohl aber ein nicht ganz günstiger Spaß.
BID = 696542
Bei einem solchen guten LIEBHERR lohnt sich auch ne reurere Reparatur.
Laß uns bitte dann wissen, wie es ausging.
Danke!
BID = 696584
racingclaus
So, Liebherr Kundendienst war da. Diagnose: Kühlmittelverlust - nicht reparabel.
Die Kompressoren arbeiten beide einwandfrei, nur hätte sich aus dem Kühlkreislauf das Kühlmittel wohl durch irgendeine Undichtigkeit verflüchtigt. Dieses Leck sei nicht lokalisierbar und damit sei der Kühlschrank irreparabel.
Kann das denn sein?
Nur weil irgendwo eine Undichtigkeit ist soll man das ganze Gerät als Sondermüll entsorgen lassen - das ist doch unglaublich.
BID = 696587
rechtsschreibbaer
Kann das denn sein?
NATÜRLICH KANN DAS SEIN!
Und wenn der WERKSkundendienst das sagt, wird es wohl auch so sein.
Meinst du nur weil da Liebherr draufsteht, kochen die mit was anderem als Wasser?
Kannst ja nochmals einen Kältefachbetrieb dranlassen. Aber dass der was anderes feststellt halte ich für unwahrscheinlich. Die hälfte der Leitungen ist in irgendwo eingeschäumt und das pult keiner raus ohne dir das dreifache vom Neuwert als Arbeitslohn zu berechnen.
Solche Fehler sind GRUNDSÄTZLICH WIRTSCHAFTLICHE TOTALSCHÄDEN!
Egal ob Liebherr, Bosch, Miele oder sonst eine Marke.
Gibt dein Geld für einen vernünftigen Schrank oder einen Schreiner aus, der das so zurechtzimmert, dass Geräte mit Norm-Maßen reinpassen. Am besten direkt zwei getrennte Geräte für Kühlen und Gefrieren, die du auch getrennt austauschen/entsorgen kannst.
Du siehst doch selbst; Die teuren Geräte helfen nur einem; den Technikern. Weil die Kunden nämlich wegen des einstmals hohen Anschaffungspreises und dem "Markennamen" nicht so schnell wegwerfen und nicht einsehen wollen, dass sie für teuer Geld den gleichen Schund bekommen haben, wie in den Billigmarken verbaut ist. Und dann wird repariert bis der Arzt kommt; und noch ein Techniker rufen, und noch ein KVA und noch mehr Geld reinstecken...
Du hast es doch selbst erlebt, dass dieser ach so "gute" LIEBHERR gerade einmal 12 Jahre gehalten hat.
Das schafft eine Billigmarke wie EBD, Severin oder sonstwas auch - zum nichtmal viertel des Preises! Selbst wenn die nur 10 Jahre halten hast du noch ein Geschäft gemacht.
Also lass den Schrank auf Normgröße ändern und hau weg den Scheiss, bevor du noch mehr Geld in die Leiche steckst.
Allein schon die Tatsache, dass du - wie du selbst sagst - durch diese unpassende Bauform des Schranks oder der Türen für immer auf Geräte eines Herstellers mit krummen Maßen festgelegt bist, wäre für mich ein indiskutabeler Zustand und würde schnellstens geändert.
BID = 696588
Ja, das kann so sein - muß aber nicht.
Daher würde ich das Ding nochmal von einem örtlichen Kälteanlagenbau-Fachbetrieb (vergilbte Seiten) ansehen lassen. Die haben da mehr Erfahrung und größeren Ehrgeiz.
Mit welchem Kältemittel arbeitet denn das Gerät (die "R-Zahl" auf dem Typenschild)?
P.S. (hat sich überschnitten)
Das Geschreibsel dieses Lügenbären solltest Du nicht allzu ernst nehmen. Es gibt sehr wohl deutliche Qualitätsunterschiede zwischen hochwertigen Markengeräten und Billichwillich-Ware!
Merkst Du z.B. dann, wenn nach eingen Jahren irgendwo ein kleines Kunststoffteil erneuert werden muß. Für die Billigware gibts das entweder gar nicht oder vielleicht 3 bis 4 Jahre. Dann ist Sense.
Der jetzt aufgetretene Defekt ist zwar nicht schön für Dich, aber 12 Jahre leben die meisten Billigkübel nicht ansatzweise. Vielfach halten die Dinger nichtmal die Garantiezeit von 2 Jahren durch...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Jun 2010 16:55 ]
BID = 696617
racingclaus
Hallo nochmal,
da ist (war) das Kältemittel R 600 drin und hat sich wohl im Gehäuseschaum verflüchtigt.
BID = 696627
Dann ist ne Reparatur im Prinzip möglich.
Hängt eben - da hat der Bär schon Recht - von der Stelle ab, wo sich das Leck befindet.
Die Entscheidung, wieviel Dir diese Überprüfung (welche natürlich nicht gratis ist) wert ist, mußt du dann selber treffen. Das Fragen des Kältanlagenbauers ist jedenfalls kostenlos!
BID = 696754
racingclaus
Schlußstrich: neuen Liebherr ICBS 3156 gekauft und weg mit dem alten.
An Liebherr werde ich das aber schreiben.
Danke für die Tipps
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218917   Heute : 9684    Gestern : 12817    Online : 363        7.11.2026    17:10
