Bosch WäTro Wte 86301 Maxx7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion ,Strom da
Serverzeit: 07 11 2026  17:28:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch Wte 86301 Maxx7 --- Keine Funktion ,Strom da
Suche nach Bosch Maxx7
BID = 681820
Juergi
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keine Funktion ,Strom da
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Wte 86301 Maxx7
Unser 3 Jahre alter Trockner ist einfach ausgegangen.Jetzt ist er völlig tot.Regelmässig gereinigt.Strom ist da.
BID = 681866
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Als erstes sei zu sagen, daß alle Angaben vom Typenschild benötigt werden, damit Dir ein Kollege helfen kann.
Dann kann es noch schwierig werden, bei: Minimalen Kenntnissen und keine Meßgeräte! Den Fehler wird man wohl messen müssen. Es kann verschiedene Ursachen haben.
Was hast Du denn schon gemacht? Gerät mal geöffnet (bei gezogenem Stecker!) und Sichtkontrolle gemacht?
Die Antwort kann dauern, da Urlaubszeit!
Bernd
BID = 681871
Juergi
Ich habe eben mal die Rückwand /Deckel abgehabt.Hinten sitzt eine Sicherung(schwarz /rund mit rotem knopf)die hat nicht ausgelöst.
Der Strom kommt bis zur Platine und das war es.
Das Gerät war ca. 20 min in betrieb,bevor er ausgegangen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219073   Heute : 9841    Gestern : 12817    Online : 211        7.11.2026    17:28
