Neff SpüMa S9VT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 07 11 2026  17:19:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9VT1F --- Zieht kein Wasser
Suche nach Neff S9VT1F Neff S9VT1F Zieht kein Wasser
BID = 676213
BastlerFB
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9VT1F
S - Nummer : S5456X0/19
habe o.g. Geschirrspüler und folgendes Problem.
Beim einschalten des Gerätes fängt die Umwälzpumpe sofort an zu laufen, obwohl kein Wasser gezogen wurde. Habe den Eimertest gemacht, die Wassertasche sowie den unteren Riffelschlauch gereinigt, das Magnetvetil überprüft ( 230V extern drauf gegeben) es öffnet. Anschlüsse am GS für Magnetventil überprüft, liegt aber keine Spannung an.
Habe auch kein Wasser in der Bodenplatte, sobald ich den Schwimmerschalter (linke Seite, rote Stange, Microtaster) per Hand betätige, läuft die Laugenpumpe und versucht abzupumpen.
Außerdem habe ich festgestellt, daß das Programm immer wieder von vorn anfängt.
Kann mir bitte jemand einen Tip geben, wo ich noch suchen soll.
Vielen Dank im voraus.
PS. Steuerelektronik auf kalte Lötstellen überprüft, anscheinend nix
MfG B.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218986   Heute : 9754    Gestern : 12817    Online : 334        7.11.2026    17:19
