Bosch WaTro WFT 6030/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss
Serverzeit: 07 11 2026  18:33:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WFT 6030/02 --- Kurzschluss
Suche nach Bosch Kurzschluss
BID = 673603
Staudi aus P
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Kurzschluss
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFT 6030/02
FD - Nummer : 750100164
Hallo Ihr lieben Fachmänner und Facherau'n
Ich hätte da gern mal ein Problem:
Die Kohlen meiner WM waren runter und da hab ich mal neue eingebaut (ist ja eigentlich kein Hexenwerk)! aber...........
...alles wieder zusammengebaut und Motor wieder rein.
Beim einbau muss ein Fähnchen(von der Kohle) sich aus dem Kunststoffschlitz gelöst haben und ist gegen das Gehäuse des Motor gekommen und hat einen Kurzschluss verursacht !!!
Der Rumms hat die Hauptsicherung fliegen lassen und nun ist die WM völlig tot
Steckdosen i.O.
Sicherung/FI i.O.
Nun meine Frage:
Hat jemand ne Idee wo ich nach dem problem suchen kann bzw. muss???
P.s. HABE DEN MOTOR EIN ZWEITES MAL ZERLEGT UND DIE FÄHNCHEN ORDENTLICH IN DEN SCHLITZ GEDRÜCKT.DIE KOHLEN LIEGEN LEICHTGÄNGIG AN!!!
vielen lieben dank schon mal.
gruss Björn
BID = 674087
Staudi aus P
Hallo @all
nach genauer Betrachtung der Hauptplatine stellte ich fest,das 3 Leiterbahnen abgefeuert sind !
Diese habe ich durch Brücken ersetzt und nun läuft die Gute wie am ersten Tag
Das Thema hat sich somit erledigt!!!
Gruss Björn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219918   Heute : 10687    Gestern : 12817    Online : 609        7.11.2026    18:33
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
