Miele WäTro Novotronic t454
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vibrationen Heizung stinkt
Serverzeit: 12 10 2026  01:38:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic t454 --- Vibrationen Heizung stinkt
Suche nach Miele Novotronic t454 Miele Novotronic t454
BID = 671175
chance5lord
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Vibrationen Heizung stinkt
Gerätetyp : Novotronic t454
Typenschild Zeile 1 : T454 00 13196300
mein Trockner macht im Betrieb niederfreqente Brummgeräusche und nach
Probebetrieb ohne Beladung stinkt es aus der Trommel versengt.
Das Vibrationsproblem tritt nur auf wenn der Trockner heiß ist.
Im kalten Betrieb kein Problem.
habe Gerät geöffnet, von Staub gereinigt. Lüfter vorne läuft.Trommel
leichgängig.Keine optischen Mängel zu erkennen.
Leider kein Schaltplan im Gerät.
What to do?
Armin
BID = 671184
DMfaF
Moin Armin und willkommen im Forum!
Bei Dir werden vorne die Filzgleitlager verdreckt sein. Wie das Gerät geöffnet wird steht im FAQ. Der Gestank wird von Flusenresten an der Heizung kommen. Ind er Trommel die 8 Schrauben! lösen und Du kommst an die Heizung und kannst diese säubern.
Bernd
BID = 671270
chance5lord
Hallo Bernd,
vielen Dank für den Tip,habe das Gerät komplett zerlegt und enstaubt,
es ist seit 20 Jahren im Keller stehend in Gebrauch gewesen. Bei einer
6-köpfigen Familie sicherlich eine Menge Betriebsstunden.
Alle Teile sind noch leichtgängig aber ich habe das Gefühl, nirgends ist mehr Schmiermittel zufinden.
Zum Anderen wird nach kurzer Laufzeit die Trommel(leer) so heiß, das sie kaum anzufassen ist.Im Heißluftstrom sitzen 2 Teile (Thermosicherung und
PTC ?)wie sind sie zu prüfen?
Wie schmiere ich die Teile (Graphit,Wälzlagerfett,Silikon) ?
Was ist mit dem hinteren Kugellager?
Eigentlich handelt es sich hier ja nich nur um eine Reperatur, sondern auch um eine Wartung.
Meine Elektrischen Fähikeiten beschränken sich auf PKW Oldies (RO 80)
mechanisch bin ich gezwungenermaßen etwas besser drauf.
Schönen Tag noch
Armin
© x sparkkelsputz        Besucher : 193379925   Heute : 677    Gestern : 14873    Online : 598        12.10.2026    1:38
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
