AEG WaMa LAVAMAT 7481 P6948648
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läßt sich nicht drehe
Serverzeit: 12 11 2026  10:50:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAVAMAT 7481 P6948648 --- Trommel läßt sich nicht drehe
Suche nach AEG LAVAMAT 7481 P6948648
BID = 671173
Ulli67
Defekt : Trommel läßt sich nicht drehe
Hersteller : AEG LAVAMAT 7481
Gerätetyp : P6948648
S - Nummer : 70700815
FD - Nummer : P6948648
Typenschild Zeile 1 : Prod.No.914903153/00
Die Trommel läßt sich sehr schwer, wenn überhaupt drehen. Motor dreht, Keilriemen O.K. Aber der Riemen rutscht durch, da die Trommel wie festgefahren ist.
Daher rutscht der Riemen durch.
Ich kann von innen keine Teile erkennen, welche das Klemmen der Trommel bewirken könnte.
Hab den Deckel hinten geöffnet und versucht die Trommel zu drehen. Dies war nur sehr schwer möglich.
Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
MFG
Ulli
BID = 671187
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Du wirst einen Lagerschaden haben. Mach mal ein Bild von der Rückseite des Bottich!
Bernd
BID = 671397
Ulli67
das Bild läßt nur den Bottich mit dem Drehkreuz erkennen. Wenn es wirklich ein Lagerschaden ist, müßte ich es erst mal ausbauen. Gibt es irgendeinen Skizzenplan, wie man dies ausbaut.
Könnte es vielleicht auch an etwas anderem liegen?
mfg ulli
BID = 671406
Ulli67
BID = 671422
DMfaF
Tut mir leid! Sehe kein Bild!
BID = 672282
Ulli67
habe die Ursache entdeckt und beseitigt. Es war eine völlig zerfetzte Socke zwischen Trommel und Bottich.
Ich hätte nur noch eine Frage.
Ich habe beim Zerlegen die Gummidichtung entfernt und versuche diese nun wieder einzubauen. Wie gehe ich hier am besten vor.
Innen wird die Dichtung mit einer "rundrum" Feder gehalten und aussen mit einem Ring, dessen Enden mit einer Zugfeder verbunden werden.
Die Feder aussen anzubringen ist kein Problem, aber die auf der Innenseite.
Habt ihr einen Rat für mich?
Danke
P.S. ein Bild hier einzufügen klappt leider nicht!
BID = 672290
DMfaF
Moin!
Bild einfügen klappt schon!
Unten steht dann beim antworten:
Datei von Ulli67, dann Leerfeld und dann durchsuchen. Die datei auf Deinem PC auswählen (auf Dateiformat achten und Größe) anklicken und einfügen.
Die innere Feder ist in den meisten Fällen eine Geduldsprobe.
Bernd
BID = 672339
Ulli67
Gummidichtung ist nun drin. Alles erledigt. Danke!
zur info:
zum Einbauen mußte ich die Front und den Betonring am Bottich runderschrauben, um richtig ranzukommen.
Bild einfügen: das mit dem Bild hab ich genau so gemacht wie vorher beschrieben und dennoch ging es nicht. aber egal.
also
tschau und danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257748   Heute : 3763    Gestern : 9083    Online : 682        12.11.2026    10:50
