Siemens WaMa Siwamat XLM 148 S XLM 148 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät "schlägt"
Serverzeit: 07 11 2026  17:28:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XLM 148 S XLM 148 S --- Gerät "schlägt"
Suche nach Siemens Siwamat 148 148
BID = 669870
FMHawkeye
Defekt : Gerät "schlägt"
Hersteller : Siemens Siwamat XLM 148 S
Gerätetyp : XLM 148 S
S - Nummer : WXLM148S/01
FD - Nummer : 8312 600346
Meine Waschmaschine XLM 148 S macht bei höheren Geschwindigkeiten ein "schlagendes Geräusch".
Habe das Gerät zerlegt (obere Platte und untere Abdeckplatte) und habe dabei herausgefunden, dass das Geräusch immer dann auftritt, wenn man die Trommel in eine bestimmte Richtung drückt.
Im Betrieb ist das Gerät extrem leise, eigentlich nicht zu hören. Lediglch bei etwas schnelleren Geschwindigkeiten und vor allem beim schleudern tritt dies schlagende Geräusch auf. Allerdings nur bei Beladung.
Wenn man die Trommel wie beschrieben manuell bewegt ist im linken Stoßdümpfer auch ein "schlagen, knacken" zu spüren.
Könnte somit also nur der Dämpfer sein?
Wie schwierig ist ein- und Ausbau für einen Laien (die Platten abzunehmen war kein Problem jedoch habe ich eigentlich von Waschmaschinen keine Ahnung)?
Viele Dank für Eure Antworten!
Liebe Grüße
Hawkeye
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219073   Heute : 9841    Gestern : 12817    Online : 207        7.11.2026    17:28
