Bosch WaTro Maxx 7 Sensitive / WTE84301
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F:09 - schaltet ab
Serverzeit: 07 11 2026  17:26:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch Maxx 7 Sensitive / WTE84301 --- Fehler F:09 - schaltet ab
Suche nach Bosch Maxx Sensitive WTE84301
BID = 669806
Obiwotz
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Fehler F:09 - schaltet ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 7 Sensitive / WTE84301
S - Nummer : 9000045900
FD - Nummer : 05 FD 8706 202034
Fehler F:09 bei Wäschetrockner Bosch Maxx 7 Sensitive / WTE84301.
Was bedeutet das? Der Trockner ist im warsten Sinne des Wortes abgeraucht. Meine Frau war leider allein zu Haus.
Ich dann festgestellt, dass die Trommel blockiert war. Jetzt läuft die Trommel - aber der Trockner schaltet nach etwa 3 Minuten mit F:09 ab. Wäsche ist kalt.
Wer hat einen Tipp?
Danke
BID = 669858
Obiwotz
Ich beantworte mal selbst.
Fehlercode 09 heißt: Temperatur erhöht sich nicht (nix Heizung)
Lösung (bei mir):
Auf der Rückseite des Trockners ist eine ausladende Blechabdeckung (ca 60*40 cm, wie eine Wanne) mit aufgeklebter Dämmung.
- Abdeckung Abschrauben (Torque-Bit)
Darunter kommt Gekabel und ein schwarzes Bauteil, Daumengroß, mit einem roten Reset-Knopf in der Mitte. Das ist ein Temperaturbegrenzer, der auf der Heizung sitzt (so ne Art Toaster). Wenn die Heizung zu heiß wird, schaltet der Temperaturbegrenzer ab.
- roten Reset-Knopf drücken.
- Danach Stecker wieder reinstecken ( )- und zum Test ein Programm wählen (nicht ""warm").
Resultat:
1. Trockner schaltet nicht mehr nach 3 Min. ab.
2. es wird wieder warm
Alles wieder draufschrauben.
Freuen.
(Sorry für den etwas überbordenden Bericht eines eitlen blutigen Laien - aber ich bin einfach zu happy für sachlich-moderat Uff. 400 €onen gespart.)
Analyseversuch:
Dadurch, dass die Trommel klemmte und sich nicht mehr drehte, hat sich ein Hitzestau gebildet. Der Rauch, den meine Frau gesehen hat, kam vermutlich durch verbrennenden Staub, von dem sich einiges mit der Zeit auf der Heizung ablagert (soooo viel Rauch war's jetzt halt doch nicht, sagt sie im Abstand von einigen Stunden).
Irgendwann hat dann Temperaturbegrenzer abgeschaltet - was ja auch gut so ist - und durch simples Reset-Knopf-Drücken wieder ok ist. Also kein grauenhaftes Elko- und Kabelgeschmore.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Obiwotz am 11 Feb 2010  0:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Obiwotz am 11 Feb 2010  0:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219039   Heute : 9807    Gestern : 12817    Online : 256        7.11.2026    17:26
