Philips VCR VR285/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spur verstellt
Serverzeit: 07 11 2026  17:00:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Philips VR285/02 --- Spur verstellt
Suche nach VCR Philips
BID = 669730
mikepeters
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Spur verstellt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR285/02
Guten Tag,
ich besitze einen Philips Videorecorder VR285/02 Turbo Drive.
Ein sehr schönes Gerät bis der Videokopf defekt ging.
Ich habe eine neue Videokopfscheibe eingebaut, aber die Spur ist total verstellt und muss richtig justiert werden.
Beim alten Videokopf wurde es bereits verpfuscht die Spur durch justieren an den beiden Bandlaufstiften.
Habe es schon fast geschafft, Bild ist fast ganz da aber schwarz weiß und unten am Bildschirm bekomme ich den Balken nicht ganz weg.
Habe dann die Schrauben am Videokopf beide etwas gelöst und es wurde besser, aber nicht perfekt und mehr bekomme ich nicht hin.
Wenn ich bei Wiedergabe vorspule ist Farbe da und Bild fast ganz vorhanden.
Ich bekomme es einfach nicht korrekt eingestellt, Gerät geht auch immer auf Tracking und versucht es korrekt einzustellen.
Ich habe gelesen es gibt auch eine Anleitung zum justieren, aber der Link zum öffnen der Anleitung ist ungültig.
Wäre super froh wenn mir jemand helfen kann, denn ich habe keine Testkassette.
Vielen Dank!
BID = 669891
stego
Servus!
Tja, hier wird wohl jeder Versuch ohne einwandfreie Testcassette, ServiceManual und Oszilloskop ein "Im-Dunkeln-herumstochern" sein.
Durch das vorherige "Verpfuschen" ist die Chanche auf Erfolg gleich Null.
Wurde denn außer an den beiden Bandführungsbolzen auch noch woanders, z.B. an der Audio-/Synchronkopf-Einheit gedreht?
Sehr gerne wird nämlich beim "Turbo-Drive" von Philips an diesem Kopf "gespielt" um einen Bandlauffehler durch eine verschlissene Andruckrolle zu "kompensieren".
Apropos A-Rolle:
Läuft denn das Band überhaupt sauber an der Audio-Synchronkopf-Einheit vorbei? Oder wird das Band evtl. durch eine verschlissene Rolle an dieser Kopfeinheit nach oben gezogen?
Ist letzteres der Fall, kann der VCR nicht synchronisieren ("Tracking"), weil der Kopf die Synchronspur nicht lesen kann.
Wenn an der Audio-Synchronkopfeinheit UND an den Schrägbolzen gedreht wurde, ist das ein Fall für eine gut ausgerüstete Fachwerkstatt.
Und dann wird die Reparatur den Zeitwert des Gerätes mit Sicherheit übersteigen.
Bedauernden Gruß
stego
BID = 669906
Und die neue Kopfscheibe dürfte nach dem lösen der Kopfschrauben auch ein Fall für die Tonne sein.
Besorg dir einen anderen Rekorder, die werden einem doch mittlerweile hinterhergeworfen.
BID = 669908
stego
Spätestens dann, richtig.
Bereits beim Einbau der Scheibe hätte gem. Service-Manual vorgegangen werden müssen (Markierungen beachten, eine bestimmte "Montagelehre" darf erst nach dem Einbau entfernt werden, etc. etc. - meine Erinnerung aus dem Servicemanual eines TD-LW von Grundig).
Nachdem das eh nur ein 2-Kopf Mono-VCR ist:
Sowas bekommst Du bei Ih-bäh für höchstens 10 EUR nachgeworfen.
stego
BID = 669933
mikepeters
Hallo Leute,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Bandlauf ist ok und die Andruckrolle ist auch neu.
Der Audiosynchronkopf ist verstellt, ja.
Ist der Audiosynchronkopf denn auch für das Bild verantwortlich?
Kann ich Tracking irgendwie deaktiveren?
Ich möchte ungern gleich aufgeben und
Sondern lieber bevor
BID = 669938
Das ist kein "Audiosynchronkopf" sondern ein Audio und ein Synchronkopf die auf einem gemeinsamen Kopfträger sitzen. Und ja, der ist für das Bild verantwortlich und die Ursache für deinen Fehler.
Ausstellen kannst du das Tracking nicht, sonst hast du kein brauchbares Bild, so wie jetzt eben auch.
Die Kopfscheibe ist nach deiner sinnlosen Schraubaktion allerdings hinüber. Die Köpfe werden auf einen tausendstel Millimeter genau eingesetzt und die Schrauben danach verlackt.
Um das wieder hinzubekommen bräuchtest du eine neue Kopfscheibe und ein Bezugsband. Das Bezugsband alleine kostet schon mehr als der Rekorder je wert war.
Das Gerät wurde schlicht und einfach kaputtgeschraubt. Ab in die Tonne und fertig.
BID = 670017
mikepeters
Was ist ein Bezugsband???
BID = 670028
stego
Servus!
Ein Bezugsband ist ein spezielles Videoband mit genau nach dem VHS-Standard definierten Signalen drauf zum korrketen Justieren und Abgleichen des Videorecorders.
Auch sind leere Bereiche auf dem Band drauf (oder: extra Cassette) zum z.B. Einstellen des Aufsprechstromes bei Aufnahme. Die Bandsorten sind für diese Cassetten extra ausgesucht und entsprechen zu nahezu 100% dem für das Videosystem vorgeschriebenen technischen Daten. Herkömmliche (Leer-)Cassetten aus dem Handel entsprechen selten genau diesen Werten.
Die Signale drauf sind auf speziellen, nahezu toleranzfreien Geräten aufgezeichnet worden, daher sind kopierte Bänder -oder gar Eigenaufnahmen- für die korrekte Justage des VCR so gut wie wertlos.
Gibt bzw. gab es für sämtliche Systeme: VHS, Beta, Video 2000, VCR, Video8, usw. usw.
Diese Cassetten sind schweineteuer und normalerweise den Fachwerkstätten vorbehalten. Solche Bänder sollte man auch nur eine bestimmte Anzahl an Durchläufen verwenden, denn dann ist der Verschleiß so hoch, daß eine entsprechende Präzision der aufgezeichneten Signale nicht mehr gewährleistet ist.
stego
(der immer noch eine "Bandlauf-Kontrollcassette" von Grundig/Philips für das System Video 2000 sucht...)
BID = 670210
mikepeters
Bei Ebay konnte man gestern 12 Videorecorder ersteigern für wenige Euros
Also dort werden die Geräte einem wirklich hinterhergeschmissen.
BID = 670212
Selbst Neugeräte, sofern ein Geschäft die überhaupt noch führt, werden einem hinterhergeworfen. Für unter 100 Euro gibt es 6-Kopf Rekorder mit Hifi-Stereoton.
Die Zeit der Videorekorder ist nunmal vorbei.
BID = 670234
mikepeters
Hallo Mr. Ed
Hast du Mr. Ed Filme etwa noch auf Band?
das doch die Serie mit dem sprechenden Pferd...
Hab ich früher immer gerne gesehen.
Die Zeit der Videorecorder ist wirklich vorbei.
Aber VHS+DVD werden viele noch gebaut.
BID = 670242
Elite1
Die Zeit der Plattenspieler war auch mal vorbei...
BID = 670276
mikepeters
Ja und Videorecorder werden auch nie ganz aussterben weil DVD Player mit Videorecorder gebaut werden und wir doch alle einfach massig VHS Videokassetten mit alten Filmen in unser Besitz haben.
Wer möchte dieses einfach so verschrotten?
Man sollte einfach alles sicherheitshalber auf DVD kopieren mit einem Doppelgerät VHS und DVD.
BID = 670307
Ich habe hier noch Videorekorder im Einsatz aber ich kaufe ja bis heute noch Schallplatten
Ein großer Teil der Bevölkerung hat aber die wichtigen Videos auf DVD überspielt und die Rekorder verschrottet. Ein weiterer Teil der Rekorder dient einfach nur noch als Uhr unter dem Fernseher und funktioniert längst nicht mehr, es hat nur noch niemand bemerkt.
BID = 670320
Murray
Mein Panasonic-VCR funktioniert noch, vor paar Monaten wieder mal getestet da ich ihn brauchte (Aufnahme). Seitdem ist er aber wirklich nur wieder eine Uhr
Kombigeräte mag ich nicht, ist doch meist nur Billigschrott
Ordentliche Geräte bekommt man doch eh nicht mehr, genau so bei Röhren-TV.
Meine Schwester wollte letztes Jahr unbedingt einen CD-Player. Genau das gleiche, hat letztendlich "Schweinekohle" dafür hingelegt.
Und mein Chef hat diese Woche mit mir gewettet das meine Video8-Kamera welche schon paar Jahre in der Ecke liegt garantiert nicht mehr funktioniert ... Das muß ich noch testen ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218837   Heute : 9604    Gestern : 12817    Online : 180        7.11.2026    17:00
