Candy WaTro Alise GO W 485 D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoppt mit Fehlercode E11 Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro Candy Alise GO W 485 D --- Stoppt mit Fehlercode E11 Suche nach Candy Alise |
BID = 669309
pan_ic Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Stoppt mit Fehlercode E11
Hersteller : Candy
Gerätetyp : Alise GO W 485 D
S - Nummer : 31002930 0848 0582
falls ich bei den Nummern etwas vergessen haben sollte, dann bitte ich um Verzeihung.
Folgende Problematik meines Waschtrockners von Candy:
Egal welches Programm es kommt immer mitten im Programm (nach ca. 5 min) zum Stopp der Maschine und folgenem Fehlercode im Display: E11
Die Maschine pumpt ab, aber eine Minute vor Ende kommt auch die Fehlermeldung.
Wenn ich auf Spülen gehe, dann kommt die Meldung wie schon erwähnt nach ca. 5 Minuten.
Die Trommel läuft voll, daher kann es an der Wasserzufuhr auch nicht liegen.
Dachte, dass es dann vielleicht am Drehen der Trommel liegt (Unwucht oder so), aber da es beim reinen Abpumpen auch kurz vor ende kommt sehe ich auch hier keinen grund.
Leider finde ich im weiten Netz nichts darüber, daher frage ich mal hier nach. Ich habe, da es noch in der Garantie ist, auch den Service schon kontaktiert: Fehlercode konnten sie im System nicht finden und Techniker hat erst in einer Woche zeit. Vielleicht hat jemand von euch einen Tipp, damit ich nicht eine Woche auf den Techniker warten muss... um dann noch ohne Maschine da zu stehen... ??
Vielen Dank schon mal,
Pan
BID = 672468
poohpapa06 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: UpperAUSTRIA
pan_ic hat am 8 Feb 2010 22:47 geschrieben :
Hersteller : Candy
Pan
Hallo Pan,
Fehlercode E11 gibt es lt. Candy nicht, der Kundendiensttechniker war gerade bei mir und hat mir erklärt das die WM vor und in den ersten Minuten der Inbetriebnahme einen Systemcheck macht ob alle Teile (Trommel,Trockner,Elektrik !!!! ) O.K. ist, wenn ein Teil nicht funktioniert wird ein Fehlercode ( 0 - 9 ) ausgeworfen. Will dich nicht zu lange auf die Folter spannen, E 11 ist ein von der WM, bzw. Programmierer ? selbsterfundener Code, ddas der Fehler nicht zugeordnet werden kann. ( bei mir war links oben ein Kabel des Trockners das mit der sich bewegenden Trommel zusammenhängt durch den Kabelbinder durchgescheuert oder abgerissen und deshalb hat sich die WM bei mir nach
1 Minute abgeschalten, weil der Trockner beim Systemcheck nicht kontrollierbar war. Für E11 wird es eventuell mehr Fehlerquellen geben,aber sieht nach Maßeschluß oder diesem Systemcheck aus. Auf jedenfall falls Garantie noch geben, den Techniker ranlassen, falls Du basteln willst weil keine Garantie mehr, sollte man Kenntnisse bei WM besitzen. Hoffe Dir geholfen zu haben.
Greetz
poohpapa06
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194484583 Heute : 1128 Gestern : 16862 Online : 433 24.11.2026 2:06 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.48776102066
