Juno SpüMa JSI 4465
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik, Pumpe?
Serverzeit: 07 11 2026  17:18:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JSI 4465 --- Elektronik, Pumpe?
Suche nach Juno JSI 4465 Juno 4465
BID = 663693
lena58
Defekt : Elektronik, Pumpe?
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 4465
S - Nummer : 14470101
hier meldet sich eine Frau, die "null Ahnung" hat
Folgendes Problem tritt auf:
1. Ich drücke auf den Ein/Aus-Knopf und kann kein Programm wählen (Programm steht automatisch auf 65 Grad und "Reinigen") und läßt sich auch nicht verändern - egal auf welchen Knopf ich drücke.
2. Nach ca. 1/2 Minute läuft die Maschine kurz an (Wasser kommt ...) - aber wirklich nur ein paar Sekunden
3. Dann passiert gar nichts mehr (Stille)
4. Nach ca. 5 Minuten blinken Lämpchen "Reinigen" und "65 Grad" immer weiter.
5. Wasser steht in der Bodenwanne (Maschine pumpt also nicht).
Könnte das etwas mit der Elektronik zu tun haben?
Danke für die Hilfe
Gruss Lena
BID = 665222
Jürgen288
Hallo Lena,
Gleich zu Startbeginn sollte Dein GS abpumpen, dann beginnt der Wasserzulauf und Start der Umwälzpumpe(UP).
Schau mal in die GA der Maschine -unter Reinigung im Bereich unter den Spülraumsieben-.
Bei vielen Maschinen kann man von dieser Stelle auch den Pumpenflügel der Ablaufpumpe (AP) v.H. drehen.
Wurde der GS neu aufgestellt?
Ist der Ablaufschlauch u. Syphonanschluss i.O.?
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218978   Heute : 9746    Gestern : 12817    Online : 213        7.11.2026    17:18
