Siemens KüSchr KT5R18
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss
Serverzeit: 22 10 2026  19:39:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens KT5R18 --- Kurzschluss
Suche nach Siemens Kurzschluss
BID = 662419
Monix
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kurzschluss
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KT5R18
Gestern hat mich mein Kühlschrank mit einem Kurzschluss überrascht. Ist zwar schon ein älteres Modell, kommt aber total ungelegen, da ich in einem halben Jahr umziehen muss und die dortigen Küchenverhältnisse noch nicht kenne.
Er scheint eigentlich einfach gebaut zu sein. Soweit ich's erkennen kann nur ein Thermostat, der jetzt natürlich durchgeschaltet hat, der den Kompressor einschaltet.
Ich möchte gern prüfen, ob der Kurzschluß im Kompressor ist.
An die Verschaltung direkt am Kompressor komm ich nicht ran, da ich die Abdeckung nicht abbekomme. An der Zuleitung messe ich 15 Ohm.
Wie bekomme ich die Abdeckung weg, und welche Widerstandswerte wären normal?
Danke
Monika
PS: Etwas mehr als das ohmsche Gesetz versteh ich schon , aber "artverwandter Beruf" trifft's auch nicht
BID = 662475
DMfaF
Moin Monika und willkommen im Forum!
Ohne komplette Angaben vom Typenschild werden wir nicht so richtig weiter kommen.
Wie Du an die Kompressoranschlüsse dran kommst, hilft vielleicht ein Foto?
Wie der Kompressor durchgemessen wird und welche Werte, sind schon mehrfach im Forum beschrieben worden. Suche mal benutzt?
Bernd
BID = 662583
Hallo Minika,
erstmal noch willkommen im Forum!
Wie kommst Du auf Kurzschluß? Was war passiert?
Gibt es neben der Sicherung (auch) für diesen Stromkreis noch einen Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD)?
Dann sehen wir weiter.
BID = 662701
Monix
Hallo Sam2 und Bernd,
vielen Dank für Eure Antworten.
Also: Kurzschluss: Sicherung raus und geht erst wieder rein, nachdem der Kühlschrank ausgesteckt ist.
Nein, einen Fehlerstromschutzschalter gibt's für den Stromkreis nicht.
Auf dem Typenschild steht außer dem schon erwähnten Typ und Angaben über Brutto und Nutzinhalt noch etwas über das Kältemittel und den maximalen Druck.
Ganz unten stehen folgende Kennzahlen:
KT 185300/ FD 6701/ 0701 184 172.
Ich hab jetzt mal von der Abdeckung der Anschlüsse am Kompressor mühsam ein paar Fotos mit dem Handy gemacht (der Kompressor ist etwas aus dem Gehäuse herausgezogen). Ich kann an der Abdeckung keine Schraube finden mit der sie befestigt ist. Die sichtbaren Schrauben sind alle in nach unten offenen Langlöchern. Eigentlich müsste sie nach oben abziehbar sein, aber sie läßt sich nicht bewegen.
Leider hab ich über die Suchfunktion nichts gefunden über Widerstandswerte am Kompressor. Nützt mir das was, wenn ich nur an der Zuleitung zum Kompressor messen kann?
(Die erwähnten 15 Ohm messe ich an der Zuleitung zum Kompressor, nicht an der Zuleitung zum Kühlschrank - Die Abdeckung hinter der Anschlusskabel des Kühlschranks mit Zuleitung zum Inneren des Kühlschranks und Zuleitung zum Kompressor verbunden sind, lies sich leicht öffnen. Richtung Kühlschrankinnerem paßt's eigentlich: Zwischen sw Ader (Zuleitung) und br Ader (Schaltdraht, nehm ich an) fast 0 Ohm, aber bei Raumtemperatur sollte der Thermostat ja auch durchschalten
Und bei geöffneter Tür zwischen sw bzw. br und bl 400 Ohm, bei geschlossener Tür unendlich - das scheint mir zwar eine etwas hohe Leistung für die kleine Glühbirne zu sein, ist aber kein Grund für eine auslösende Sicherung, außerdem war die Tür ja zu.
Vielleicht kann mir jemand noch einen Tipp geben. Zum Glück ist ja Winter. Z.Zt. ist der Keller mein Kühlschrank. Ist halt etwas weit vom 1. Stock
Grüsse
Monika
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monix am 13 Jan 2010 21:12 ]
BID = 662703
prinz.
Moin
Abdeckung ist ein Stecksystem geht beschissen ab
vorsichtig mit den Fingern.
Durchgeknallt wird wohl das Startrelais sein
aber popel erst mal den Deckel ab - viel Spaß dabei
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 662750
Möglicherweise ist schon Deine Grundannahme, nämlich der (L-N-)Kurzschluß, falsch!
Es kann genausogut ein Erdschluß (L-PE oder N-PE) sein.
Also mal beide Steckerstifte verbinden und dann gegen den Schutzkontakt des Steckers messen!
Die 400 Ohm für die Glühlampe hingegen passen. Das ist ein Kaltleiter, da kann man nicht einfach aus deren Leistung zurückrechnen.
Aber wo genau hast Du die 15 Ohm gemessen?
P.S.
Der Schrank müßte 23 Jahre alt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193609477   Heute : 29013    Gestern : 40426    Online : 355        22.10.2026    19:39
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
