Miele WaMa Hydromatic W701
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel startet spät
Serverzeit: 07 11 2026  17:00:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Hydromatic W701 --- Trommel startet spät
Suche nach Miele Hydromatic W701 Miele Hydromatic W701
BID = 656408
Kurzschluss-Experte
Defekt : Trommel startet spät
Gerätetyp : Hydromatic W701
Fehler: die Trommel dreht sich nicht sofort, erst nach sehr sehr langer Wartezeit (bis zu 60min.). Ursache unklar.
Nun müsste man ja wissen, an was das liegen könnte.
Da die Trommel ja von einem Riemen getrieben wird,
könnte es doch eventuell daran liegen, dass der Riemen nicht mehr
gut ist, so eine Überlegung von mir.
Vielleicht hat es aber mit einem Relais zu tun???
Wie könnte man das herausfinden?
BID = 656541
driver_2
entweder ist die Luftfalle verstopft, daß die Maschine den Wasserstand nicht erkennt und deswegen nicht startet (heizt sie derweil, um das auszuschließen?), oder das Programmschaltwerk hat einen Defekt, oder die EDRU001 Elektronik.
BID = 656689
Kurzschluss-Experte
Ich frage für einen Bekannten,
laut ihm braucht es nur eine Zeit lang
bis die Trommel startet,
aber dann funktioniert alles wie es soll.
BID = 656927
driver_2
Kurzschluss-Experte hat am 20 Dez 2009 14:24 geschrieben :
dann soll er mal die Luftfalle vorne im Bottich (Gerätefront öffnen: siehe FAQ) herausnehmen und auf Verstopfung kontrollieren.
BID = 657028
Kurzschluss-Experte
Also, soweit mir gesagt wurde,
soll die Waschmaschine noch heizen.
Mein Bekannter hat von Waschmaschinen keinerlei Kenntnisse
und weiß nicht, wie die Gerätefront zu öffnen ist.
Ich leider auch nicht.
Die Front müsste ja dort sein, wo auch die Türe ist, richtig?
Ich hatte mal ein Bild im Internet gefunden wo der Einbau-Ort
dieser Luftfalle bezeichnet war.
Sah aus wie ein weißes Plastikteil.
Wäre, wie beschrieben, nur die Frage, wie man die Gerätefront öffnet,
ohne etwas zu beschädigen.
Liebe Grüße
BID = 657230
driver_2
Liebe Grüße
Habe ich bereits in meiner Antwort darauf hingewiesen: In der FAQ !
BID = 657306
Gilb
Zur Homepage von Gilb
BID = 657310
driver_2
Gilb hat am 23 Dez 2009 07:55 geschrieben :
driver_2 meint natürlich die
Hausgeräte-FAQ
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/forum_59.html
und dort dann
Danke, muß mir mal das mal in die Lesezeichen ablegen.....
BID = 689968
Kurzschluss-Experte
Wie kann man den Motor prüfen?
Trommel dreht sich nicht mehr, Rest funktioniert,
ausser der elektronischen Türöffnung.
BID = 690105
driver_2
Kurzschluss-Experte hat am 13 Mai 2010 22:39 geschrieben :
Baue die Motorkohlen aus und mache ein Bild, welches Du hier einstellst, wir sagen Dir dann, ob sie zu kurz sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218839   Heute : 9606    Gestern : 12817    Online : 179        7.11.2026    17:00
