Nabendynamo Z-Diode als Überspannungsschutz: WIE?
Serverzeit: 16 11 2026  14:09:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813) Überspannungsschutz (815)
BID = 631092
benn
hy,
bin ziemlich unbedarft, was Elektronik angeht, Löten kann ich aber schon.
Ich habe folgendes Problem:
An meinem Nabendynamo ist wohl kein Überspannungsschutz dran. Sprich, wenn eine Leuchte ausfällt, tut die andere kurz später auch nicht mehr, weil sie zu viel Spannung (oder Strom?) abbekommt. Info: Ich habe vorne keinen Überspannungsschutz in der Leuchte und hinten bislang eine normale Glühbirne.
1- Wie bekomme ich am Besten raus, ob ein Schutz doch vorhanden ist? (Ohne die Lampen zu grillen:D )
2- was bracuhe ich, um so einen Schutz selber bauen zu können? Ich erfuhr von Z-Dioden. Aber welche? (verschidene Typen??) Und wie wird /werden diese angeschlossen?
3- ist das Vorderlicht (Halogen) dunkler, wenn ich hinten eine Glühbirne statt einer LED angebracht habe?
meine Lichtanlage ist 6V /3W
Vielen Dank für eure Antworten.
benn
BID = 631093
GeorgS
Das ist an keinem Dynamo dran, ist auch nicht notwendig.
Führe lieber eine Ersatzbirne für deinen scheinwerfer
mit, das ist besser für das Rücklicht und vor allem
für deine Sicherheit
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 631156
AD536AK
bei Nabendynamos ist ein Überspannungsschutz nicht unüblich, nur nicht im Dynamo sondern im Scheinwerfer (neueren Baujahrs)und/oder Rücklicht.
Ohne Überspannungsschutz "brennen" die Lampen sehr schnell durch.
(Speziell wenn eine kaputt geht brennt die andere auch durch.)
Abhilfe ist z.B. Shimano Überspannungsschutz SM-DH10 (googeln)
Oder eine neue Lampe/ Rücklicht mit! Überspannungsschutz
Eine P6KE 6,8A (Überspannungsschutzdiode) von R.....t
soll auch gehen
Gruss
AD536AK
BID = 631332
benn
hy,
danke für Antworten.
angenommen, ich kaufe diese Diode, wie schließe ich sie wo an?
und, wenn ich ein Vorderlicht kaufe, ist dann das Hinterlicht automatisch mitgeschützt?
Fragem über Fragen
benn
BID = 631617
AD536AK
Ich würde die Dioden parallel zu dem Scheinwerfer/Rücklicht einbauen.
(je eine)
Wenn das neue Vorderlicht einen Überspannungsschutz hat, und die Birne durchbrennt: Ja
Wenn das Kabel zum Scheinwerfer defekt ist: eindeutig nein
AD536AK
BID = 631738
dirk-cebu
Die nächste Frage von benn lautet garantiert: Und wie herum muß ich die Dioden anschließen?
Antwort vorweg: ausprobieren, in der einen Richtung hast Du kein Licht, in der anderen funktioniert es!
MfG Dirk
BID = 631777
Da aus den meisten Fahrraddynamos Wechselspannung kommt, ist der Beitrag von dirk-cebu Unfug und deshalb wäre auch eine P6KE6,8CA angesagt. Ob die als Überspannungschutz ausreichend ist, muss man ausprobieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  4 Sep 2009 13:33 ]
BID = 631782
GeorgS
Ich hätte aus allen gesagt.
Gibt es da wirklich Ausnahmen?
Georg
BID = 631784
Ich kenne keine (serienmäßige) Ausnahme. Das heißt aber nicht, dass es das nicht gibt.
Zumindest gleichgerichtete Eigenbauten für eine Kombination aus Dynamo- und Akkulicht habe ich schon gesehen. Vielleicht gibt es sowas auch zu kaufen. Deshalb will ich mich mit der Behauptung nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
BID = 631785
dirk-cebu
Zitat: "Da aus den meisten Fahrraddynamos Wechselspannung kommt, ist der Beitrag von dirk-cebu Unfug und genau deshalb wäre eine P6KE6,8CA angesagt."
Stimmt, ich bitte um Verwesung!
BID = 631786
benn
hy, danke.
macht es eig was aus, wenn man zu dem Überspannungsschutz, der in einem Vorderlicht drin ist, noch mla einen einzulöten, nach der beschriebenen Methode?
Ist dann das Licht schwächer oder ist es komplett egal?
Bei meiner Freundin brennt das Vorderlicht nach ca 20 km durch. schon das 2. Mal. Die richtige Halogenlamoe hat sie, müsste eig. ein Schutz drin sein. hinten hat sie LED.
[size=18]
-> Wie kommt es, dass das Licht so schnell durchbrennt? Das letzte Licht (Halogenlampe) hat ca. 1,5 Jahre gehalten. An der Verkabelung haben wir nichts verändert- Kontakte korrodiert? Oder was kann da sein?
[/size]
sit ja auch ein Kosten- und Sicherheitsfaktor
BID = 631790
GeorgS
Ich denke, allein aus Platz- und Zugänglichkeitsgründen
dürften Eigenbauten im Scheinwerfer landen.
Einen Nabendynamo würde ich ohne Not nicht öffnen,
und in konventionellen Dynamos ist praktisch kein
Platz.
Georg
BID = 631795
AD536AK
Ja, genau P6KE6,8CA
Die bidirektionale sollte es ein
In dem Scheinwerfer den ich gerade zerlegt habe war eine P6KE8.2CA
drin. Aber 8.2V erscheinen mir recht viel für eine 6V Halogenlampe.
Oder?
AD536AK
BID = 631847
Anno1960
Dieses "Blitzlichtgewitter" was manch Nabendynamo bei langsamfahrt verursacht, dürfte meiner Meinung nach eher als "lampenkiller" taugen.
BID = 631864
sycatern
Zur Homepage von sycatern
Würde die Überspannungs-Schutzdiode im Nabendynamo verbaut sein,würde sie
bei hoher Geschwindigkeit (also Ausgangspannung größer als 6,3 Volt)
und ausgeschalteter Lampe,da der Dynamo ja immer mitläuft,und ohne Last
die Lehrlaufspannung noch höher ist,unnütz Strom ziehen.
Minimal würde das Rad ab einem gewissen Tempo schwerer Fahren,
oder der Dynamo Schaden nehmen.
Die Methode mit der Diode ist also schon im Scheinwerfer etwas Derb.
Deshalb auch mit über 8-Volt etwas Betriebssicherer.
Lieber Birne futsch als Dynamo.
Ein LED-Scheinwerfer mit Konstantstromquelle ist da technisch besser
© x sparkkelsputz        Besucher : 194312783   Heute : 7559    Gestern : 12485    Online : 379        16.11.2026    14:09
