Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 685 SC-i Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
Geschirrspüler Miele G 685 SC-i |
BID = 551711
Schorsch76 Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Ottobrunn
Gerätetyp : G 685 SC-i
FD - Nummer : 16/17520554
Typenschild Zeile 1 : Softwarestand P1
Wasserzulauf LED leuchtet 1 Min. nach Einschalten.
Der letzte Spülgang endete mit Anzeige "Wasserzulauf". Das Geschirr war aber wie sonst sauber fertig.
Wenn man jetzt den Geschirrspüler einschaltet (egal in welchem Programm), hört man die (Wasserablauf?)Pumpe und nach ca. 1 Minute statt das zulaufende Wasser zu hören beginnt die Anzeige "Wasserzulauf" kurz zu blinken und dann leuchtet sie dauerhaft.
Durchgeführten (Grund)Arbeiten: Sieb gereinigt und Wassermenge vom Wasserhahn getestet.
Verdacht:
1) auf das Sicherheitsventil direkt unter dem Wasserhahn am Anfang des Schlauches (sorry, ich weiss nicht wie das Ding ofiziell heisst)
2) Zulauf Wasserventil - entweder selbst kaputt oder Relais oder die Ansteuerung von der Elektronik kaputt.
3) weitere Sensoren kaputt ??
Mein Problem ist, daß ich kein Schaltbild habe (vielleicht ist das Schaltblid irgendwo versteckt, wie früher bei Miele üblich) und weiss nicht wie und wo man die Ventile bzw. Elektronik suchen soll. Der Geschirrspüler ist noch in der Küchenline eingebaut und ich möchte erst mit dem Ausbau (wahrscheinlich notwendig) beginnen, wenn ich weiss, nach was und wo ich suchen, messen, testen soll.
Wenn bereits im Forum das Problem behandelt wurde, bitte um Entschuldigung, meine Suchaktion war leider nicht erfolgreich.
Danke schon voraus für euere nette Hinweise und Vorschläge.
BID = 551718
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
Hallo Schorsch76,
willkommen im Forum.
Du solltest mal die Bodenwanne der Maschine überprüfen.
Diese Auffangwanne sitzt unterm Gerät, zwischen den Maschinenfüßen und
fängt auslaufendes Wasser aus. Wenn sie sich füllt, schaltet ein
Styroporschwimmer das Zulaufventil (graues Kästchen am Wasserhahn) ab und
die Laugenpumpe (Abwasserpumpe) ein.
Entferne beim spannungsfrei gemachten Gerät vorne die Sockelverkleidung und
schaue mal, ob Wasser in der Bodenwanne steht.
Sauge es dann ab und mache einen vorsichtigen Probelauf, wobei Du mit einer
Taschenlampe vorm Gerät auf dem Bauch liegst und beobachtest, wo das Wasser
her kommt, wo also die Maschine Wasser verliert.
Melde dann doch bitte, was Du findest.
Viel Erfolg und
schöne Grüße
der Gilb
Hier meine Vorstellung und Spenden-"Hotline" Sponsoren/Werbepartner gesucht!
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 551792
Schorsch76 Neu hier
Hallo Gilb,
danke für Dein RAT - es war VOLLTREFFER !!
Der Schwimmer stand wirklich im Wasser. Ich habe das Wasser mit einem Lappen abgetragen und dann, um besser zu sehen woher das Wasser kommt, den Schwimmer aus der Halterung rausgenommen und die Maschine eingeschaltet.
Nach der ca. 1 Minute wurden die Ventile normal geöffnet und das Wasser kam :-)) aber wie - das war ein Wasserfall!!
Da der Schwimmer nicht reagieren könnte, weil er außerhalb der Maschine war, musste ich schnell den Hauptschalter der Maschine auschalten Ich hatte praktisch keine Zeit genau hinzuschauen woher das Wasser kam.
Könntest Du mir bitte sagen, was soll ich zu erst überprüfen ?
Viele Grüße
Schorsch76
BID = 551819
Gilb Urgestein
Hallo Schorsch76,
hmm, da ist ein Schlauch geplatzt oder von seinem Stutzen abgesprungen,
aber welcher das ist, kann ich von hier aus nicht sehen.
Da musst Du mal die rechte Seitenwand *) der Maschine entfernen und beim
erneuten Probelauf dort auf die Lauer gehen.
Ich hatte jedoch schon einige defekte (jedoch nur leicht undichte)
Durchflußmengenmesser (rundes Teil mit 2 Schlauchanschlüssen, ziemlich
weit rechts im vorderen Sockelbereich).
Lass den Schwimmer beim Probelauf besser an seinem Platz, er schützt die
Elektrik vorm Absaufen.
Viel Erfolg weiterhin
der Gilb
*) oben 2, vorne und hinten je ein Schraube, dann etwas hochziehen und
wegnehmen, dann eventuell vorhandene Dämmmatte hochklappen.
BID = 551840
Schorsch76 Neu hier
Hallo Gilb,
schon wieder hattest Du völlig Recht. Ein Schlauch ist abgesprungen (siehe Foto). Dann habe ich es wieder befestigt, die Feder auf die richtige Stelle geschoben und ausprobiert. Eine Weile ist alles richtig gelaufen aber plötzlich Schwupp und der Schlauch ist auf der gleichen Verbindungsstelle wieder abgesprungen.
Der Druck im Schlauch ist zu hoch und die Feder wahrscheinlich schon (nach 12 Jahren) schlapp.
Wenn es (hoffentlich) keine andere Ursache hat, werde ich morgen einen neuen Schlauchbinder kaufen und ausprobieren ob es dann den Druck aushält.
Vielen Dank und Grüsse
Schorsch76
BID = 551856
DMfaF Inventar
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin!
Wenn der Schlauch abspringt, liegt eine Verstopfung im System vor. Schlauch mal verfolgen und nach Verstopfungen kontrollieren.
Bernd
BID = 551939
Schorsch76 Neu hier
Hallo Gilb, Hallo an Alle
mein Geschirrspüler ist schon wieder in der Kuchenzeile eingebaut. Ich denke, dass es wirklich die Schlauchfeder war. Ich habe heute eine Neue eingebaut, eine richtige mit Schraube, die ich dann sehr feinfühlig angezogen habe um nicht den Plastikauslauf zu beschädigen. Dann habe ich einen kompletten Spüldurchgang getestet. Man kann eindeutig in den Finger den ersten Druckanstoß spüren, wenn das neue Wasser kommt.
Ich benutze Warmwasser um 60C (vor 1 Monat von 55C auf 60C wegen Keimbildung erhöht) und habe Hauswasser mit 4atm (früher 3,2 atm) und es ist gut denkbar, dass die 12 Jahre alte Miele diese "Neuerungen" nicht mehr verkraftet hat.
Auf jeden Fall vielen Dank an den Gilb, der mich geradeaus in Schnelltempo zum Ziel geführt hat.
Ein schönes Wochenende und
Grüße an alle
Schorsch76
BID = 552063
Gilb Urgestein
Hallo Schorsch76,
zunächst mal ganz vielen Dank für deine sehr großzügige Anerkennung.
Und ja, die Maschinen sind zwar grundsätzlich für Warmwasseranschluß
geeignet, jedoch habe ich schon oft feststellen müssen, dass die
hohen Temperaturen im Zulaufbereich der Geräte die Schläuche und
Schlauchklemmen "überfordern" und lockern können. Besonders bei Eurem
auch recht hohen Wasserdruck, der allerdings (normalerweise) von der
Reglerscheibe im Zulaufventil (graues Kästchen am Wasserhahn) gedrosselt
wird.
Es ist auch denkbar, dass sich im Laufe der Zeit Ablagerungen (Kalk)
in der Wassertasche (Wassereinlaufsystem in der rechten Seitenwand)
abgesetzt haben und den Durchfluß behindern. Man kann diese Wassertasche
ausbauen und mit Zitronensäurelösung entkalken/reinigen.
Auch der Wasserenthärter selbst kann verstopft sein, wenn z.B. evtl. mal
versehentlich Spülpulver statt Salz in den Vorratsbehälter gefüllt wurde.
Halte die Geschichte mal im Blick und überbrücke keinesfalls den
Schwimmerschalter in der Bodenwanne, für den Fall, dass der Schlauch
doch wieder abspringen mag. Dann müssen wir uns den hier oben genannten
Dingen mal gründlicher widmen.
Wünsche dir jedoch, dass alles gut geht,
mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 552065
Schorsch76 Neu hier
Hallo Gilb,
die Plasstiktasche rechts an der Seitenwand mit den vielen Kammern könnte schon einige Ablagerungen (Verfärbungen) drin haben aber eine komplette Verstopfung habe ich nicht sichtbar gefunden. Dein Rat werde ich aber nicht vergessen. Den Überlaufsensor habe ich selbstverständlich wieder drin und meiner Frau gesagt, daß man die ersten Durchläufe nicht wie sonst in der Nacht sondern tagsüber machen soll. Jetzt bin ich aber schon dank Dir im Bilde was man eventuell noch machen muß. Wie ich aber schon sagte, die Feder war sehr weich und fast locker drauf, deswegen hoffe ich, daß jetzt wieder Ruhe einkehrt.
Danke und viele Grüsse
Schorsch76
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181009447 Heute : 3160 Gestern : 10870 Online : 256 28.4.2024 6:49 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0528171062469
