Schneider TV Maxx 1851 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Autor |
BID = 495371
Sicamo Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hofbieber
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Maxx 1851
Chassis : TV17.X
Hallo an Alle!
Habe ein Problem mit einem verzerrten Bild am oben genannten Fernseher. Das Bild ist im oberen und unteren Bereich nach außen gezerrt. Jetzt habe ich schon viel über einen sogenannten NVM-Reset gelesen, der dies vielleicht beheben kann. Leider habe ich aber keinerlei Erfahrung damit, möchte diesen Schritt aber selber probieren, bevor ich mir einen teuren TV-Techniker ins Haus hohle.
Folgende Daten kann ich noch geben:
Version-number: 4.5c
Picture-size: 4:3
Picture-tube: A80EJA33X522
TV-type: Multi
Tuner-type: 6002(Multi)
Kaufdatum: 2001
Was passiert nach einem NVM-Reset? Wenn ich den auf "on" stelle, wird der Fernseher dann resettet und weiter nichts?
Muss ich nach dem Reset alle Werte neu einstellen? Wenn ja, welche Werte sind das und wo bekomme ich die her? Schneider gibt es ja nicht mehr.
Kann mir jemand helfen? Kann es passieren, das der Fernseher nach einem Reset nicht mehr funktioniert?
Wäre schön wenn man mich in so einen NVM-Reset "einweisen" könnte
Danke für Eure Hilfe!
Sicamo |
BID = 495395
Beiträge: 36043 Wohnort: Recklinghausen
Wie wäre es mit einer simplen Reparatur des Fehlers statt eines kompletten Verstellen des ganzen Gerätes mit anschließendem kompletten Neuabgleich?
Nach dem Reset weiß das Gerät nichts mehr, es ist ein kompletter Neuabgleich erforderlich.
Nur eine Sache wird nach dem Reset noch da sein, der Fehler!
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen. |
BID = 495419
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
Falls dein Fehler eine Software-verstellung ist , könnte man diesen gezielt im Menüpunkt "Cushion"(O/W Kissenentzerrung)korigieren
(Wert vorher notieren und falls sich nichts tut wieder einstellen )
Service-Mode Aktivierung:
"Rote" und "Blaue" Taste am Fernbedienungsgeber gleichzeitig drücken und
wieder loslassen. Innerhalb von 5 Sekunden die Tasten "Programm -" und
"Lautstärke +" an der Nahbedienung gleichzeitig drücken und wieder loslassen.
Am Bildschirm erscheint Service-Mode.
.rote. Taste. Menü-Zeile anwählen
Tasten . Progr. -/+ . weiterer Einstellpunkte anwählen
Tasten . Lautst. -/+ . ändern der Werte
Taste . OK . . Änderungen speichern
Taste . TV .. Service-Mode verlassen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 28 Jan 2008 19:29 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181119308 Heute : 4079 Gestern : 16453 Online : 649 5.5.2024 7:51 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0609710216522
