Kein Stereo Sound bei Stereo Verstärker...
Serverzeit: 25 8 2026  07:54:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stereo (1911) stereo (1911) verstärker (9055)
BID = 425534
Gladiator6
Ich habe mir einen Stereo Verstärker mit 12V Bleiakku gebaut.
Konkret habe ich 2 solcher Module verwendet: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 425535
Du lebst gefährlich und vielleicht hast du schon Schrott fabriziert.
Wee hat dir geraten die Masse der Cinch Buchsen mit +12V zu verbinden ?
P.S..
Ich sehe gerde, der böse Onkel C wars. Hoffentlich stimmts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Apr 2007 21:44 ]
BID = 425536
nabruxas
Monitorspezialist
Hilfe, was ist das für ein Igel!
1.) Am Kragen des Chinch Steckers ist Masse und niemals der positive Pol.
2.) vom Klinkenstecker gehst Du bei einem Kanal auf den Anfang des Potis und beim anderen Kanal auf das Ende.
Soll heißen, tausche im unteren Teil des Potis einfach den Klinkensteckereingang und Masse aus.
BID = 425539
Gladiator6
Also an die Chinchbuchsen hänge ich je einen Lautsprecher!
Und an dem Verstärkermodul hängt man vom Lautsprecherkabel ein Pol ans + den 2. am Verstärker ganz rechts!
BID = 425542
Doch leider, auch wenns saublöd und gefährlich ist. Siehe mein P.S.
An der Eingangsbuchse prüfen, ob da der richtige als Masse verwendet wird. Das ist der vorderste Kontakt, der also dem Stecker am nächsten ist.
Bei Schiebereglern besteht noch die Möglichkeit, daß du die Anschlüsse falsch identifiziert hast. Mach mal ein Bild davon.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Apr 2007 21:54 ]
BID = 425543
Gladiator6
Also hab beim Poti die Masse und den Kanal geändert!
Nun habe ich aber nicht erreicht, was ich erreichen möchte. Der Poti ist nun quasi ein Balance Regler. Ganz auf eine Seite Läuft jeweils nur 1 Lautsprecher!
Eigentlich möchte ich mit dem Poti nur die Lautstärke beider Kanäle ändern...
BID = 425545
nabruxas
Monitorspezialist
Was soll das werden, ein Rauchzeichengenerator für Indiander?
1.) An einem Chinch Stecker/ Buchse kommt KEIN Lautsprecherausgang dran, das sollte klar sein. Der nächste der seinen Walkman anschließt bekommt dann ein Häufchen Kohle und wird sich bedanken. Wie kommt man nur auf so eine Idee?
2.) Sämtliche Abgänge der Verstärker sind seperat zu den LS zu führen. Ungewöhnliche Rauchentwicklung wird ansonsten die Folge sein.
3.) Das Metallgehäuse des Potis sollte auf Masse gelegt werden (auch vom Sternpunkt), der ist ok.
4.) Die Leitungen von der 3,5mm Klinkenbuchse zum Poti und vom Poti zum Verstäker sollten einseitig geschirmt sein um eine Masseschleife zu verhindern.
5.) Baue einmal einen Kanal sauber auf und teste diesen.
Danach nimmst Du den zweiten Kanal. Das Poti so wie ich beschrieben habe anschließen, dann sollte es klappen.
Positiver Pol am Chinchstecker, die C´s sind reichlich nachlässig.
Perl war schneller!
Nochmals:
Soll heißen, tausche im unteren Teil des Potis einfach den Klinkensteckereingang und Masse aus. Mit anderen Worten "auskreuzen".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 28 Apr 2007 22:17 ]
BID = 425548
Gladiator6
@ nabruxas
Ich bin kein Profi. Deshalb frage ich hier, logisch oder.
Also ich habe zuerst ein solches Verstärkermodul gekauft. Hab das gemäss Beschreibung verkabelt und es funktionierte. Da ich lieber Stereo hab, hab ich ein 2. Modul gekauft. Ich habe in einem anderen Forum gefragt, wie ich das wohl verbinden müsse, damit das mit der gleichen Stromquelle funktioniert. Als Antwort habe ich erhalten, dass ich einfach beide parallel an den Akku hängen soll.
Zu den Chinch Steckern. Mir ist eigentlich egal, für was diese gedacht sind und für was nicht. Ich bin der einzige der den Verstärker braucht, und ich weiss dann auch für was die Stecker gedacht sind. Ich wollte irgend wie Buchsen machen, dass ich die Lautsprecher nachher am Verstärker anhängen kann, und das einzige was mir halt einfiel waren die Chinch Buchsen zu verwenden! Ich hab diese also einfach verwendet, damit ich kein Kabel hab welches aus dem Verstärker rauskommt! Deshalb hab ich auch nicht drauf geschaut, ob jetzt Masse am Kragen ist oder nicht!
Also ich weiss dass mein Schaltplan halt mehr Skizzenmässig ist, und nicht ein korrekter Schaltplan. Mein Ziel ist ja eigentlich nur beide Verstärker an einer Stromquelle zu betreiben! Wenn mir dabei jemand helfen kann, umso besser!
BID = 425550
Noch eins: Wenn du die LED so wie gezeigt, also ohne Vorwiderstand, angeschlossen hast, ist sie wohl längst im Nirwana.
BID = 425551
Gladiator6
Ich hab bei der LED einen Vorwiderstand, war jedoch weil ich dachte dass das nicht relevant ist für mein Problem zu faul, das zu Zeichnen!
Was ist denn nun konkret falsch an meiner Schaltung? Ich kann auch nochmals von vorne anfangen, dann muss ich aber wissen, wie ich es besser machen könnte. Nachdem ich die Masse und den Eingang beim Poti getauscht habe, kann ich jetzt auf jeden Fall nur die Balance einstellen, jedoch nicht die Lautstärke!
BID = 425552
nabruxas
Monitorspezialist
Du hast mich falsch verstanden, es war nicht böse gemeint.
Nur stellt es mir die Nackenhaare auf wenn ich "misbrauchte" Steckverbindungen sehe.
Der nächste verwendet dann Schukodosen weil die herumlagen.
Das Material hat ja schließlich etwas gekostet, warum nicht gleich ordentlich machen?
Massen alle auf einen Sternpunkt, das ist gut.
Den Positiven Pol der Batterie mit einer Sicherung absichern, sonst kann es im Fehlerfall recht gefährlich werden.
Dann zum Schalter der beide Module mit der geschalteten Spannung versorgt.
Die Lautsprecherabgänge des Verstärker seperat ausführen.
Vom Klinkenstecher mit einer geschirmten Leitung zum Poti.
Ein Kanal am Anfang des Potis, das Ende des Potis auf Masse legen. Der Schleifer ist der Abgang und somit zum Eingang des Verstärkers zu verdrahten.
Beim zweiten Kanal legst Du die Leitung vom Klinkenstecker auf das Ende des Potis, den Anfang auf Masse und den Schleifer auf den Eingang der zweiten Endstufe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 28 Apr 2007 22:15 ]
BID = 425553
Gladiator6
Also da ist mir noch einiges unklar. Also ich hab für den + Pol auch einen Sternpunkt gemacht, dieser ist nach dem Schalter. Was heisst "die Lautsprecherabgänge des Verstärker seperat ausführen."? Vom Klinken Eingang gehe ich also mit einem 3 poligen Kabel (die beiden Kanäle und das Abschirmgeflecht) auf den Poti bzw. die Masse zum Sternpunkt (-)? Beim Poti blick ich noch am wenigesten durch. Weiss nicht wie genau er funktioniert, dh. weiss auch nicht wo Anfang und Ende sind. Ich hab einfach angenommen, ein Stereo Poti sei wie 2 normale und hab daher einfach die Zeichnung bei der Beschreibung zum Verstärker für beide Kanäle übernommen! Wie weiss ich denn wo Anfang und Ende des Potis sind?
BID = 425555
Wenn du ein Ohmmeter hast und es am A und E anschliesst, zeigt es ungefähr (+-20%) den aufgedruckten Wert an, der sich ausserdem bein Schieben nicht ändert.
Meist kannn mans auch an der Konstruktion sehen, wo der Schleifer ist.
BID = 425556
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe leider auch meiner Maschine kein passendes Zeichenprogramm installiert.
Mal sehen ob ich das mit Word hinbekomme.
Dauert ein bischen...
BID = 425562
nabruxas
Monitorspezialist
So nun habe ich etwas zusammen gekritzelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 192692579   Heute : 2707    Gestern : 11044    Online : 264        25.8.2026    7:54
