Brummschleife durch Laptop Netzteil
Serverzeit: 25 10 2026  09:50:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laptop (3118) netzteil (26544)
BID = 394752
Dani CEE
ich habe folgendes Problem sobald ich mit meinem Laptop meine Hi-fi-anlage und gleichtzeitig das Ladegerät habe ich eine Brummschleife aber wenn ich den Schutzleiter an der Netzteilzuleitung abklemme habe ich keine probleme mehr (Netzteil ist Schutzklasse 2) hat dieses einen Enstörkondensator oder ähnliches was diese Störung verursacht und kann ich den Schutzkontakt ohne bedenken offen lassen ??
BID = 394792
123abc
Der Schutzkontakt hat seinen Sinn, wenn du ihn weglässt spielst mit deinem Leben.
Versuch für dein Laptop ein Netzteil zu bekommen welches kein PE braucht.
Alternativ könnte dir ein trenntrafo weiterhelfen.
Diese gibt es ab 1€ in der E Bucht.
123abc
BID = 394801
nabruxas
Monitorspezialist
Ist das Netzteil Schutzisoliert?
Ist das Original Netzkabel angeschlossen?
(Es gibt Netzzuleitungen mit integriertem Filter)
Brummschleife mit wieviel Hz?
SICHER wirst Du das Problem mit einem Audioübertrager (zB: Neutrik NTL1) los!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 25 Dez 2006 22:36 ]
BID = 394804
Wombat
Es gibt da ein altes Problem mit HiFi-Anlagen, an die eine Antenne (KabelTV o.ä.) angeschlossen ist. Ziehe versuchsweise alle Antennenzuleitungen ab (falls ein TV-Gerät mit Deiner HiFi-Anlage verbunden ist, auch dessen Antennenstecker!). Wenn der Brumm dann verschwunden ist, brauchst Du in allen Antennenzuleitungen ein sogenanntes Mantelstromfilter. Wenn Du Bastler bist (oder einen kennst), - sowas kann man sich auch selbst machen.
MfG., wombat
BID = 394866
Dani CEE
das Netzteil ist Schutzisoliert (SK 2)hat aber einen Schutzleiteranschluß
meine Frage ist kann ich diesen offen lassen ohne das ich das Netzteil abschieße ??
auch das entfernen von nicht benötigten Anschlüssen und das Stecker drehen bringt nichts
BID = 394878
Humus
Aus Forum ausgetreten
@Dani CEE
Du wirst dein Netzteil meiner Meinung nach nicht damit schießen, in dem du den Schutzleiter ablässt!
Aber wie oben schon erwähnt spielst du mit deinem Leben, so ein Schutzleiter hat schon seine berechtigung!!!!!!!
Also nicht einfach abklemmen!!!
@Wombat
Brumschleifen sind doch oft Masse probleme (z.B. unterschiedeliche Masse), oder liege ich da gerade falsch?
BID = 394892
nabruxas
Monitorspezialist
@ die, die es besser wissen!
Das der Schutzleiter nicht abgekniffen werden darf ist mir klar. Allerdings werfen sich hier ein paar Überlegungen auf:
1.) Wenn das NT SK2 ist, ist ja der Schutzleiter sekundär nicht ausgeführt. Es geht also nur um die Entstörung, bzw. Blitzschutzkondensatoren.
Warum kann eine Brummschleife überhaupt erst entstehen.
Zwischen den Primär und Sekundärteil ist ja auch eine kleine Kapazität, welche aufgrund der hohen Grenzfrequenz die 50 Hz bestimmt nicht übertragen wird.
Wo kommt dann das Brummen her?
2.) Es gibt SK2 Netzgeräte welche mit einem Eurostecker versorgt werden. Hier ist ja der Blitzschutz ident aufgebaut, nur der Mittelpunkt, sprich Schutzkontakt fehlt.
Ein Ferrit (um die Zuleitung und auf der Sekundärseite) wird wohl wegen der tiefen Frequenz nichts nützen?!
@Dani CEE:
Hast Du einmal folgendes probiert?
NUR Verstärker und Laptop, ohne die anderen Komponenten (Plattenspieler, CD, Kassettendeck, Videorecorder, Tuner und weis der Geier was noch alles angeschlossen werden kann) anzuschließen? (Also ALLES, wirklich ALLES andere WEG)
Beide Geräte an EIN UND DERSELBEN Steckdose (3er Verteiler), eventuell mit Stecker drehen anzuschließen?
Messe mal die Spannung zwischen Schutzleiter und Neutralleiter an Deinen eingesetzten Steckdosen.
Hier gibt es manchmal böse Überraschungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Dez 2006 14:38 ]
BID = 394924
Dani CEE
das ganze hängt an einem Schukokreis und dieser ist nach VDE 0100 geprüft und in ordnung
auch bei direktem Anschluß sind diese Störungen da
© x sparkkelsputz        Besucher : 193655916   Heute : 9830    Gestern : 13123    Online : 738        25.10.2026    9:50
