AEG Geschirrspüler Spülmaschine GHE822??? Reparaturtipps zum Fehler: 20,10 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 1026826
Ferdinand2710 Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Rheinbach
Defekt : 20,10
Hersteller : AEG
Gerätetyp : GHE822???
S - Nummer : 44286352
FD - Nummer : F56512MO
Typenschild Zeile 1 : PNC 91152401600
o.g. Spülmaschine zeigt immer wieder Fehler 20 an.
Habe im Vorum viel gelesen und ausprobiert.
Alle Zu und Ablaufschläuche demontiert und gereinigt. Überall war Schmodder. Druckwächter (Regler) war voll zu mit Schmodder, gereinigt mit Spritze. Siehe Bilder.
SP wieder ausprobiert, lief mit Wasser voll, dann Fehler 10 und nichts ging mehr. Auch Reset Taste kein Funktion. Wasser wurde mit Suppenlöffel raus geschaufelt. 1 Tag gewartet. Neustart, wieder bis Fehler 20, Pumpt nicht ab, obwohl Pumpe funktioniert.
Hat noch jemand einen Tipp?
MFG Ferdinand2710<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1682565) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1850387) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (3052343) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2663473) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (3052187) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ferdinand2710 am 18 Sep 2017 12:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ferdinand2710 am 18 Sep 2017 12:43 ] |
BID = 1026827
[quote]
Ferdinand2710 schrieb am 2017-09-18 12:14 :
Defekt : 20,10
Hersteller : AEG
MFG Ferdinand2710 Bilder sind 10KB groß. Im Vorschau sehe ich sie. Wenn ich versende... zu groß?????
BID = 1026974
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Was passiert, wenn du ein beliebiges Programm startest?
Normalerweise läuft zu Beginn für ca. 30. sec. die Ablaufpumpe an.
Tut sie das? Das hört man ganz deutlich.
Alois
BID = 1027544
Danke für Antwort.
Die Pumpe pumpt am Anfang für 20-30 sek.
Ein anderes Programm habe ich noch nicht ausprobiert.
Werde ich mal testen. Danke.
BID = 1027795
Spülmaschine ist mit 3 verschiedenen Programmen gestartet worden. Bei allen erscheint der Fehlercode 20.
Kann man den Druckwächter (Regler)irgendwie Messtechnisch überprüfen? Hat drei Kontake. (Ohmmeter vielleicht, habe an allen drei Kontakte untereinander nichts messen können)
Danke für Antwort.
BID = 1027799
Ich vermute, dass der Druckschalter (Niveauregler) im Eimer ist.
möglicherweise hast du ihn bei der Reinigungsaktion ganz zerstört.
Ich würd ihn tauschen.
Alois
BID = 1027857
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5212 Wohnort: OB / NRW
Moin Ferdinand2710
Eine Reihe der Druckwächter (DW) wurde verbessert. Ab wann, ist mir unbekannt.
DW E. Nr. 405 53 46-06/0 Hersteller € 35,29 + 19% + Ver. Setze diese Nr. in der Bucht rein
Wo der DW-Schlauch in den Spülsumpf geht, müsste eine Luftkammer sein. Du kannst da einen Draht,
zum Testen mal reinschieben. Nehme eine starke Taschenlampe, durchleuchte von innen an dies Stelle,
den Spülsumpf. Das kannst du von außen dann betrachten.
Der GS, hat ja noch kein Alter.
…Überall war Schmodder. Druckwächter (Regler) war...
Das liegt am Spülverhalten, dass kann unterbunden werden. Schau mal hier rein: GS-Taps und Spültemperatur
Mein alter AEG GS wurde über 18 Jahre, den habe ich in der Zeit, kein einziges Mal aus
der Küchenzeile rausgezogen. Auch nicht mit speziellem Reinigungsmittel gefüttert.
Der Kasten kannte nur ein Programm, volle Pulle
Gruß vom Schiffhexler
PS: Gebe bei Google > Bilder verkleinern< ein
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991642 Heute : 3184 Gestern : 7469 Online : 573 26.4.2024 13:22 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,923658847809
