Bosch Gefrierschrank Gefriertruhe GSN28V01 Reparaturtipps zum Fehler: kühlt nur bis -15 Grad Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Autor |
BID = 1025143
Flapsch Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Worfelle
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : kühlt nur bis -15 Grad
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : GSN28V01
S - Nummer : E-NR. GSN28V01/01
FD - Nummer : FD8708
Typenschild Zeile 1 : E-NR. GSN28V01/01
bei unserem Gefrierschrank ging vor 3 Tagen der Alarm an und die Temperaturanzeige hat geblinkt. Wir haben ihn dann ausgeschaltet und ausgeräumt. In die Verdunstungsschale ist kaum Wasser rein gelaufen. Ich hab dann den leeren Gefreierschrank wieder eingeschaltet. Nach einiger Zeit kam der Alarm wieder, er hat aber weiter runter gekühlt. Eingestellt habe ich -16 Grad (die niedrigste Temperatur) er erreicht aber maximal -15 und läuft ständig.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler zu suchen ist?
Für Hinweise wäre ich dankbar
Roger |
BID = 1025166
silencer300 Moderator
Beiträge: 9679 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Bei dauerhaftem Betrieb des Verdichters kannst Du möglicherweise von einem Kältemittelverlust ausgehen, was einem wirtschaftlichen Totalschaden gleichkäme.
Du kannst noch probieren, das Gerät komplett abtauen, austrocknen lassen und wieder in Betrieb nehmen.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass der Lüfter nicht funktioniert, also keine richtige Kälte im Schrank ankommt (der Verdampfer vereist dabei sehr stark).
VG
Ich bin nicht faul, ich arbeite im eco-Modus. |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181371259 Heute : 462 Gestern : 5462 Online : 459 29.5.2024 2:22 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,120270013809
