Amica Geschirrspüler Spülmaschine EGSP 14084 V Reparaturtipps zum Fehler: E/A-Schalter defekt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 1004357
maverik129 Gerade angekommen
Defekt : E/A-Schalter defekt
Hersteller : Amica
Gerätetyp : EGSP 14084 V
mein Vormieter hat mir eine ca. 3 Jahre alte Spülmaschine von Amica Typ EGSP 14084 V überlassen.
Ich wollte sie erst gegen ein Markengerät ersetzen, aber es scheint nur
der E/A-Schalter kaputt zu sein. Wenn man ihn normal einschaltet, geht das Display nicht an, drückt man ihn etwas weiter rein, funktioniert alles wieder. Beim Loslassen geht jedoch alles wieder aus.
Ich habe dieses Teil im Ersatzteilshop gefunden und würde mich selbst ran wagen. Meine Frage hierzu ist folgende: Ist der Schalter innen verlötet oder ist der nur "gesteckt/geclickt".
Kann man den Tausch als Laie mit etwas technischem Veständnis selbst vornehmen?
Danke für die Antwort. |
BID = 1004373
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5212 Wohnort: OB / NRW
Moin maverik129
Willkommen im Forum
Bei Reparaturen, sollten techn. Kenntnisse vorhanden sein, um ein Netzschalter zu erneuern.
Die ganzen Gerätetypen haben wir auch nicht im Kopf, dass wir jeden Handgriff beschreiben können.
Es sollten auch die Sicherheitsvorschriften beachtet werden.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker
aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Gruß vom Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 1 Nov 2016 12:26 ] |
BID = 1004375
silencer300 Moderator
Beiträge: 9657 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Netzschalter ist eingeclipst und die Anschlüsse sind einzelne Steckverbinder.
Auf jeden Fall solltest Du die Vorschläge von @Schiffhexler beachten, wenn Du nicht 100%-ig sicher bist.
VG
BID = 1004376
derhammer Urgestein
Beiträge: 11119 Wohnort: Hamm / NRW
Und um ein Vertauschen der Kabel bzw. Anschlüsse zu verhindern, die Kabel vor dem Abziehen beschriften.
Gibt genug Künstler, die erstmal alles abrupfen und dann die Hände überm Kopf zusammenschlagen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990533 Heute : 2074 Gestern : 7469 Online : 477 26.4.2024 10:00 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.321552038193
