Autor |
BID = 900427
Harry911 Gerade angekommen
Defekt : Prog. Kochwä. 60° bleibt NASS
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E14.3F
S - Nummer : 419080345204013651
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WM14E3F2/19 FD 8908 601365
Typenschild Zeile 2 : Typ WLM40
Typenschild Zeile 3 : WM14E3F2
Das wichtigste: Garantie: Abgelaufen!
Fehler: im Programm Koch-/Buntwäsche bleibt die Wäsche komplett NASS und seifig.
Wenn man danach manuell das Programm Schleidern auswählt klappt das, danach nochmal das Super15 Kurzprogramm und die Wäsche ist Trocken und nicht mehr seifig.
Ich vermute, dass die Programmiereung der Maschine nicht mehr ok ist und würde als IT-ler gerne selber Hand anlegen. Vorhandenenes Werkzeug: RS232 Kabel, TTL (5V-Pegel), ISP, JTAG Programmer, Arduino und noch so einiges. Notfalls würde ich mir auch einen Bus Pirate leihen können zwecks Analyse.
Es geht also erstmal darum den Fehlerspeicher auszulesen, falls es sowas gibt.
Optimalerweise würde ich vor weiterer Fehlersuche eine aktuelle Firmware auf die Kiste brennen, gibt es sowas irgendwo?
Ansonsten muss ich dann mal versuchen die Firmware aus dem Eprom zu ziehen und zu deassemblieren, wobei das viel Zeit in Anspruch nimmt.
Hier ein paar Bilder der verschiedenen Aufkleber, auch zwecks Auffindung der korrekten Firmware:
BBCode scheint kaputt, kann einer der Mods das bitte reparieren?
[url=http://i.imgur.com/nhM7bhQ.jpg] [img]http://i.imgur.com/jA0WOci.jpg[\img][\url]
[url=http://i.imgur.com/OOC0qs1.jpg] [img]http://i.imgur.com/2bEdFTX.jpg[\img][\url]
[url=http://i.imgur.com/jcN7aWy.jpg] [img]http://i.imgur.com/KHnPxqP.jpg[\img][\url]
[url=http://i.imgur.com/8RnjlHO.jpg] [img]http://i.imgur.com/jpVUXAt.jpg[\img][\url]
[url=http://i.imgur.com/RRXx9mt.jpg] [img]http://i.imgur.com/KbdBgec.jpg[\img][\url]
[url=http://i.imgur.com/J8lO3mX.jpg] [img]http://i.imgur.com/aOw5ikm.jpg[\img][\url]
[url=http://i.imgur.com/s5bRE7G.jpg] [img]http://i.imgur.com/Q0mObPz.jpg[\img][\url]
BID = 900429
Beiträge: 36049 Wohnort: Recklinghausen
| BBCode scheint kaputt, kann einer der Mods das bitte reparieren? |
Nein, das einbinden von extern gehosteten Bildern und das verwenden von irgendwelchen Bilderhostern ist hier ganz einfach unerwünscht da einige User dann riesige Bilder einbinden und diese Hoster in einigen Firmennetzen aus Sicherheitsgründen gesperrt sind.
Die Bilder daher bitte auf sinnvolle Größen verkleinern, man braucht keine 12 Megapixel großen Bilder von Typenschildern, die passen auch in 640x480 oder 800x600 und 30k Dateigröße. Die Bilder dann bitte den Forenserver hochladen.
Ansonsten ist das eine Waschmaschine, kein PC. Du brauchst keine neue Firmware einspielen und es gibt auch keine App dafür Die Fehler kann man auch nicht wegklicken, man muß sie reparieren.
Willkommen in der Realität
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Sep 2013 17:34 ] |
BID = 900441
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Ausserdem hat nur der WKD die Software aufm PC.
BID = 900527
Mr.Ed hat am 25 Sep 2013 17:05 geschrieben :
Erledigt, btw: es war schon so, dass nur 800x600 er Bilder sichtbar sein sollten und bleim klick auf Sie die Großen folgen.
Das Stimmt, kein PC, aber ein Microcontroller könnte man ugs. als Computer bezeichnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harry911 am 26 Sep 2013 18:26 ]
BID = 900529
derhammer hat am 25 Sep 2013 19:04 geschrieben :
Na und, wird doch ständig was geleaked usw.
BID = 900572
derhammer Urgestein
Es hat aber keiner die Software und den PC und den Datenadapter.
Kaufe dir eine programmierte Elektronik
BID = 900590
| wird doch ständig was geleaked |
Meistens nur einmal, danach hat derjenige nur noch Zugriff auf die Jobdatenbank des Arbeitsamts.
BID = 901545
Wenn aber nun irgend ein Sensor defekt ist, bringt eine neue Elektronik nix, abgesehen davon, dass hier bei "Ersatzteile-Brock" keine Elektronik für die WM14E3F219 gibt
derhammer hat am 27 Sep 2013 11:08 geschrieben :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harry911 am 5 Okt 2013 19:27 ]
BID = 901551
Wird denn irgendein Fehler angezeigt?
Ist die Wäsche überhaupt warm, schließlich wird ja offenbar nicht gespült?
Was steht auf dem Display wenn du die Wäsche entnimmst?
Wie sieht das in den anderen Waschprogrammen aus?
Das nach einem kalten Kurzprogramm ohne Waschpulver nachher gespülte Wäsche rauskommt ist logisch. Genausogut könntest du auch den Gartenschlauch reinhalten und dann schleudern.
