Miele Geschirrspüler Spülmaschine g648 SC Plus Reparaturtipps zum Fehler: pumpt im Programm nur ab erro Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 890751
ein.dennis Gerade angekommen
Defekt : pumpt im Programm nur ab erro
Gerätetyp : g648 SC Plus
Typenschild Zeile 1 : HG 01
Typenschild Zeile 2 : 27 / 64274392
Hallo Zusammen,
ich lese hier schon längere Zeit mit, dieses und viele weitere Foren haben mir sehr oft weitergeholfen - vielen Dank für die vielen nützlichen Informationen und eure sicherlich zahlreichen Arbeitsstunden.
Dieses mal komme ich nicht ganz ohne Hilfe weiter. Vielleicht findet jemand die Zeit, meine Fragen zu beantworten und meine Gedankengänge zu korrigieren.
Kenntnisse
Bin nicht vom Fach, Bastel aber recht exzessiv und meistens mit Erfolg an allem Herum, was bei mir Defekt ist. Was mechanik / elektro / KFZ / Boot anbelangt sind meine Kenntnisse fast ausschliesslich durch mitlesen und ausprobieren entstanden. Vom Fachlichen her habe ich eher so etwas gelernt wie z.B. wie und Warum funktioniert der Ionentauscher in der Spülmaschine etc.
Zu meinem Problem
Ich habe eine Miele G648 SC von meiner Freundin hier stehen. Genau genommen von ihrem Vormieter.
Stichpunkte, damit das lesen euch nicht so viel Zeit kostet:
- Vor Testlauf Maschine geöffnet
- reichlich Spuren von Wasser /Kalk,Reinigungsmittel etc. in der Wanne
- Heizungswächter / Druckschalter war abgeklemmt
- ist offensichtlich die undichte Stelle - Wasser scheint zwischen Metall und Kunststoffgehäuse auszutreten. Starke Korrosion
- Schwimmerschalter in Wanne war abgeklemmt.
- Testlauf 1 = Maschine pumpt direkt ab, zeigt Zu / Ablauf prüfen
- Testlauf 2 = Schwimmerschalter & Heizungswächter angeklemmt
keine änderung Schwimmerschalter funkt und fängt an zu kokeln
- Testlauf 3 = Schwimmerschalter entfernt und Mitte mit einem äusseren pin gebrückt (die zweite Kombination zeigt keine Änderung - die dritte ist Sinnlos, wenn ich den Schaltplan richtig verstanden habe)
Ich nehme an, dass ist jedenfalls jetzt die Nullstellung des Schwimmerschalters. Der Wechselschalter hat 3 Kabel zum Steuergerät, um zu erkennen, wenn er abgeklemmt ist, oder?
Die Maschine Verhält sich nach Einschalten auf Stop nun so wie erwartet und Pumpt nicht mehr. Ein Fehler scheint eingegrenzt.
Startet man ein Programm, so pumpt sie Kurz ~3s mit ~1s Pause und pumpt dann etwas länger 15s - 20s um schliesslich Zu/Ablauf prüfen zu signalisieren.
An dieser Stelle komme ich nicht weiter. ich habe schon den Schlauch vom überlaufdruckschalter rechts durchgepustet. überlaufdruckschalter einmal nur abgeklemmt und einmal gebrückt. Nichts keine Änderung.
Muss ich davon ausgehen, dass die Elektronik defekt ist, oder habe ich einen wichtigen Punkt vergessen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ein.dennis am 18 Jun 2013 2:19 ] |
BID = 890810
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo ein.dennis,
willkommen im Forum.
Undichtigkeit am Niveauschalter Heizung: kann man nur erneuern und hoffen, das die Steuerelektronik nichts abbekommen hat. Wenn ja, wird beim neuen Druckschalter der gleiche Fehler angezeigt, weil der neue Druckschalter nicht erkannt wird. Dann ist die Steuerung defekt.
Der Schwimmerschalter ist eigentlich das kleinere Problem. Der scheint nur nass geworden zu sein und sollte dann auch erneuert werden, wenn der Niveauschalter noch richtig von der Steuerelektronik erkannt wird.
Aber das kann man dann nur mit einem neuen Teil ausprobieren.
shotty |
BID = 890907
Hallo Shotty,
vielen Dank für deine Antwort. Habe ich also bis hier alles Richtig gemacht.
Da der Heizungswächter ja nicht mehr kann als ein/aus, gehe ich davon aus, dass die Elektronik defekt ist.
Ich werde auf jeden Fall mal einen neuen Verbauen und erneut prüfen.
Kennst du jemanden, der meine Elektronik günstig instand setzen kann?
oder Alternativ mir sagen, welche Bauteile ich erneuern kann?
Lötstation und ko sind vorhanden
Grüsse
BID = 890967
Hallo ein.dennis,
bau erstmal einen neuen Niveauschalter ein. Wie gesagt, manchmal haut es hin, wenn nicht, hat dann leider die Steuerelektronik einen abgekriegt.
Leider kann ich Dir nicht sagen, welche Bauteile in diesem Falle defekt sein könnten, weil, diese Informationen habe ich nicht.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181310031 Heute : 467 Gestern : 6039 Online : 497 19.5.2024 5:25 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,226839065552
