Hewlett Drucker Tintenstrahl Laser Packard LJ 9040 / Model:Q7698A Reparaturtipps zum Fehler: Getriebe extrem laut Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Autor |
Drucker Hewlett Packard LJ 9040 / Model:Q7698A --- Getriebe extrem laut Suche nach Drucker Hewlett Packard |
BID = 880346
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9105 Wohnort: Alpenrepublik
Geräteart : Drucker
Defekt : Getriebe extrem laut
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : LJ 9040 / Model:Q7698A
Kenntnis : komplett vom Fach
Nach dem Austausch des Maintenance Kits durch den Kunden ist die Maschine extrem laut geworden.
Das Problem wurde soweit als Getriebeabnutzung am Fuser isoliert.
Ich soll vor dem anstehenden Service am WE nun das Material besorgen, doch ist das SM reichlich ungenau.
Wenn ich die linke Klappe öffne und den Fuser entferne kann ich rechts im Schacht einige Zahnräder entdecken.
Die oberen Getriebeteile die das Fuser delivery drive assy. sind, sind rein optisch betrachtet in Ordnung. Fotos: Seite 149 und 150 im SM.
An der rechten Seite, hinten ist noch ein Zahnrad zu erkennen. Dieses hat eindeutig Abnutzungsspuren 3 Grades. Auch die Achse selbst sitzt recht "wabbelig" auf den schwarzen Kunststoffkragen. Im SM gibt es kein Bild dazu.
Meiner Meinung nach ist das das "Jam clearing assy, fuser" RG5-5700-000CN.
Zur Frage:
Ist das das richtige Teil das vom Fuser stirnseitige Zahnrad antreibt?
Ist die Achse immer so locker. (ca. 5mm Spiel)
Danke!
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 880355
simi7 Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: 03149 Forst
das von dir genannte Teil ist vermutlich nicht das was du suchst.
Kennst du HP Partsurfer?
Gruß |
BID = 880359
Ja, kenne ich.
Sowohl im SM als auch im Partsurfer ist die EX-Zeichnung nicht besonders aussagekräftig.
BID = 880458
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8792 Wohnort: Berlin-Spandau
Hallo nabruxas,
Im Fuser delivery drive assy (RG5-7789-000CN, Seite 290, Bild 142) sind zwei Zahnräder schwenkbar, eines zum Fuser hin, ein anderes eher innen, das kommt schon hin.
Darüber kommt dann die Delivery assy, also der Seitenauswurf. Da sind nur feste Zahnräder, die vom Fuser delivery drive assy angetrieben werden.
Das von Dir genannte "Jam clearing assy, fuser RG5-5700-000CN" ist nur die Achse mit Exzenter hinter dem (linken, dreieckigen) grünen Drehknopf - siehe Seite 281, Bild 137 (Internal Components 1/4), Position 8!
Ich denke daher, Du brauchst das Fuser delivery drive assy RG5-7789-000CN.
Viel Erfolg!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 20 Mär 2013 19:11 ]
BID = 880480
Danke, danke!
ich habe heute die Möglichkeit gehabt die "Jam clearing assy, fuser RG5-5700-000CN" auszubauen.
Es ist definitiv das Teil dass so viel Lärm macht.
BID = 880806
Tom-Driver Inventar
und wieso, wie kann diese, eigentlich eher passive Einheit, Lärm verursachen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 21 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181180040 Heute : 14864 Gestern : 16376 Online : 526 8.5.2024 20:25 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.150284051895
