Innenwiderstand eines Akkus mit LCR-Meter messen?
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 08 10 2026  09:25:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: innenwiderstand (1604) akkus (7647)
BID = 60122
Tom R.
Geht das?
Habe mal versuchshalber einige verschiedene NiMh- und NiCd-Zellen an eine Philips LCR-Meßbrücke angeschlossen und einigermaßen glaubwürdige Werte erhalten.
NiCd etwa 20 mOhm.
NiMh etwa 40-70 mOhm.
Was ist von der Methode und den Werten zu halten?
Könnte das dem LCR-Meter schaden?
Tom
BID = 61442
Tom R.
Hallo ???
Hat da niemand eine Meinung dazu?
Tom
BID = 61445
Carsten_eutin
Hi Tom,
wie genau hast du gemessen???
- Messgröße
- Messbereich
- Messaufbau
Falls du einfach im Ohmmessbereich die Messleitungen mit der Batterie verbunden hast, kannst du froh sein, wenn Messgerät und Batterie noch in Ordnung sind...
Gruß, Carsten
ps. schau mal bei google.de da findest du so einiges an info
___
Talente finden Lösungen, Genies entdecken Probleme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Carsten_eutin am 25 Mär 2004 13:12 ]
BID = 61448
Tom R.
Carsten_eutin hat am 25 Mär 2004 13:11 geschrieben :
Hi Tom,
- Messgröße
- Messbereich
- Messaufbau
Gruß, Carsten
Hi Carsten
Meßgröße: LCR Auto
Bereich: Auto
Aufbau: Meßeingänge (4-Drahtmessung) direkt an 1,2V NiCd-Akku
Die Eingänge vertragen 5V, also hab ich es gewagt.
Meinste die gemessenen Werte stimmen?
Tom
BID = 61510
Carsten_eutin
Hey Tom,
kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein LCR-Meter auf direkte Art und Weise den Innenwiderstand von Batterien ermitteln kann.
Frag einfach mal ein Datenblatt für den betreffenden Batterietyp beim Hersteller an.
Wahrscheinlich bekommst du hier in den nächsten Stunden auch noch genauere Angaben bezüglich der Messung.
Gruß, Carsten
BID = 62035
Tom R.
Carsten_eutin hat am 25 Mär 2004 18:28 geschrieben :
Hey Tom,
Gruß, Carsten
Hi Carsten,
das habe ich eigentlich auch nicht geglaubt.
Nur die Werte, die das Gerät anzeigt, stimmen recht gut mit den Akku-Herstellerangaben überein.
Eigentlich macht das LCR-Meter ja nichts anderes, als den Wechselstromwiderstand und die Phasenlage U/I zu ermitteln.
Ein Ri-Meßgerät macht ja im Prinzip das gleiche: Stromimpulse anlegen, die Spannungsänderung messen und damit Ri= dU/dI errechnen.
Nur daß beim Ri-Meter, die Ströme praxisgerechter (größer) ausfallen.
Tom
BID = 62088
Carsten_eutin
schau mal in die betriebsanleitung. ich wette, da steht:
widerstandsmessungen nur im spannungslosen zustand zulässig...
...wundere mich, warum die anderen nichts dazu sagen (vielleicht zu trivial...)
gruß, carsten
BID = 62196
tixiv
Naja, also je nach Aufbau eines LCR Meters kann das schon sein, dass das den Innenwiderstand eines Akkus messen kann. Wenn es ja sowieso mit Wechselstrom misst dann ist das sozusagen ein Abfallprodukt, das dabei auch noch Gleichspannungen ignoriert werden können. Und wenn der zulässige Eingangsspannungsbereich mit +-4V angegeben ist : warum nicht?
Ich habe selbst ein ESR Meter (Wechselspannungs Widerstands Messgerät für Elkos 100kHz), dass Gleichspannungen ignoriert. Da darf man sogar mit an einen Elko gehen, der auf 300V aufgeladen ist. Diese Geräte sind eben was anderes als ein normales Ohmmeter, dass mit Gleichstrom misst.
BID = 62211
Tom R.
Na gut.
Danke erstmal für eure Antworten.
Ob die Werte wirklich brauchbar sind, werde ich mal wenn ich viel Zeit habe, mit mehreren Messungen an guten, schlechten und älteren Akkus versuchen zu verifizieren...
Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 193325554   Heute : 5800    Gestern : 12230    Online : 234        8.10.2026    9:25
