Teufel Subwoofer M900
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 06 8 2026  10:22:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Teufel Subwoofer M900 --- keine Funktion
Suche nach Teufel M900 keine Funktion
Problem gelöst
BID = 664806
Tomm133
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : Subwoofer M900
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Teufel Subwoofer M900. Bei diesem leuchten weder die Drehregler an der Vorderseite, noch die Power LED auf der Rückseite. Sicherung ist IO und wenn ich den Stecker rausziehe, dann blinkt die Power LED kurz auf.
Ich habe das Gerät aufgeschraubt und gesehen, dass die Platine um 2 Transistoren recht dunkel ist. Vermutlich werden diese beiden recht warm.
Ich habe gesehen, dass diese beiden Transistoren für +15V und -15V zuständig sind. Also gemessen und siehe da, einer der beiden funktioniert, der andere nicht.
Ich habe auch die Bezeichnungen der Transistoren, doch leider kann niemand damit etwas anfangen. Weder Google, noch der Elektronikhändler um die Ecke.
Hier die Bezeichnungen mit Pos. Nr. auf der Platine:
Pos. Q820 Bezeichnung H 609 A 5B
Pos. Q821 Bezeichnung H 649 A 5B
Kann mir vielleicht von Euch jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal im voraus!
BID = 664849
RaversNation
Zufällig ein Foto von den Bauteilen wo man die Bezeichnung lesen kann?
BID = 665005
Tomm133
Hier habe ich 2 Fotos von den Bauteilen. Bei dem einen habe ich mich allerdings verlesen, das ist ein H 669 A, nicht ein H 609 A.
BID = 665073
sepp@kaernten
..chinesischer??? Typ des 2SB649A/2SB669A
origin Datenblatt:
PDF anzeigen
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
Ersatz für 2SB649A = 2SA1249
Ersatz für 2SB669A = BD902, BDW24C, (Darlington)
..laut ECA-Liste
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 22 Jan 2010 19:49 ]
BID = 665090
Bartholomew
Jepp, Teufel fertigt in China. Alles nur noch billige Importware.
Gruß, Bartho
BID = 665102
Murray
Und warum muß es dann billig sein?
ELV hat übrigens ihre Produktionsstätte auch in China.
BID = 665128
Tomm133
Wow, hammer!! Das ging ja schnell! Vielen Dank     sepp äht kaernten!! (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Wenn ich gewusst hätte, dass das hier so schnell geht, wäre ich gleich hier her gekommen!! Ich bin seit anfang Dezember mit dem Teufel support in Kontakt und irgendwie schaffen sie´s nicht, mir hierfür einen Ersatztyp zu nennen!
Ich probiers aus und dann rühr ich mich wieder, ob ich erfolgreich war!
Vielen vielen Dank nochmals!
BID = 665134
Bartholomew
Na gut, zur Hälfte billige Importware.
Die Rückläuferzahlen sind in den letzten Jahren (seit es das neue Management gibt) stark gestiegen, siehe hifi-forum.de .
Gruß, Bartho
BID = 665146
sepp@kaernten
..also wenn die Transistoren nur zur bereitstellung von +-15V zuständig sind, tuns BD139/140..dürfte so eine art Power-Zener Schaltung sein?..
da sich in der nähe der Transistoren eine Diode/Widerstand befindet..laut Bild..würde auch den Darlington erklären..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 22 Jan 2010 22:54 ]
BID = 665157
Tomm133
bei beiden Transistoren ist eine Z-Diode an die Basis angeschlossen! Und so wie ich das sehen kann, sind die beiden Transistoren nur für die Bereitstellung von 15V. Die Stromkreise, in denen die Transistoren sind, sind recht klein und überschaubar! Ich probier die BD139/140 mal aus und schaue was passiert!
BID = 666040
Tomm133
So, jetzt ist es soweit, ich habe die beiden Transistoren gegen den BD139/140 getauscht und siehe da..... Er funktioniert wieder!!! Juhu!
Ich habe zur Sicherheit an allen beiden Transitoren schön große Kühlkörper angebracht, damit jetzt nichts mehr passieren kann!
Vielen Dank nochmals!
© x sparkkelsputz        Besucher : 192492972   Heute : 2352    Gestern : 6185    Online : 129        6.8.2026    10:22
