LED Blinker mit Radiowellen betreiben
Serverzeit: 04 11 2026  19:13:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873) blinker (492)
BID = 146541
Futzel
Ich bin gerade dabei, einen LED Blinker zu entwerfen, der seine Energie komplett aus der elektromagnetischen Strahlung, die uns umgibt, bezieht.
Über Antenne, Gleichrichtung und Erdung einen Kondensator laden funktioniert. Nach einer Minute hat ein 1uF Kondensator bei mir ca. 3 V erreicht. Das ganze könnte man durch andere Aufstellung der Antenne, andere Dioden und verlustarmen Kondensator sicher noch enorm verbessern. Eine LED Blinken zu lassen ist also möglich.
Zunächst wollte ich folgende Schaltung verwenden, allerdings durch Funkwellen gespeist:
http://www.beam-online.com/Robots/Circuits/1381.html
Statt dem Motor war bei mir eine LED drin.
Statt dem 1381 Chip habe ich eine 3,9V Zener Diode eingebaut, die den npn-Transistor durchschalten sollte. So weit kam es allerdings nicht. Der Kondensator hat sich bis maximal 1 V aufgeladen. Lässt die Zener schon vor 3,9 V einen kleinen Strom fließen? Anders kann ich mir das nicht erklären.
Habt ihr noch irgendwelche Ideen und Schaltungen?
Es reizt mich sehr, sowas zum laufen zu bekommen
BID = 146631
Her Masters Voice
Wie wärs mit messen und Datenblatt lesen? Soll schon oft weitergeholfen haben.
BID = 146637
Das ist ok, wenn du eine Solarzelle nimmst. Licht ist schließlich auch elektromagnetische Strahlung.
Das andere aber, was du in der Überschrift angekündigt hast:
"LED Blinker mit Radiowellen betreiben", ist leider verboten.
BID = 146715
in Berlin sollen ja früher einge "Laubenpieper" ihre Hütten über Antenne beleuchtet haben.
BID = 146720
Lightyear
Biiiiitttttteeeee helft mir!!!
Ich will nicht dumm sterben
Wer verbietet eine derartige Schaltung und warum?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  6 Jan 2005 13:14 ]
BID = 146722
freakjoe_m
warum ist das verboten?
sind radiowellen ein knappes gut?
BID = 146741
Morgoth
ganz einfach:
weil die "erzeuger" dieser radiowellen nix zu verschenkan haben. Sind ja auch keine angemeldeten energiekonzerne. Wenn du das machst ist es Energiediebstahl, und wenn es wieder erlaubt werden würde, dann müsstest du wesentlich höhere rundfunkgebühren bezahlen - willst du das?
BID = 146742
Futzel
Durch diese Schaltung wird das Radiosignal geschwächt, allerdings bin ich mir sicher, dass niemand aufgrund meiner Basteleien Probleme mit seinem Empfang bekommen wird, zumal die Schaltung nur experimentiell betrieben wird und nicht dauerhaft.
Wenn ich einen Metallstab mit 1,5 Meter Länge in unserem Garten in die Erde stecke hat das doch den selben Effekt, wie meine LED Blinker Schaltung, stört aber auch niemanden.
Ich habe nochmal gemessen: Durch die Zener Diode fließen leider wirklich mehrere Mikroampere, die das aufladen des Kondensators verhindern...
BID = 146743
Wohnst du in der Nähe eines Senders, oder wie bekommt du die 3V zustande ?
BID = 146749
Juristisch ist gesehen ist der Entzug der Sendeenergie das Problem.
In praktischer Hinsicht viel problematischer sind die starken Oberwellen, die durch die Gleichrichterdiode erzeugt werden.
Da außerdem ein MW-Sender selten allein kommt, kann eine Modulation der normalerweise ebenfalls vorhandenen UKW-Sender mit der Mittelwellenfrequenz von ca. 1MHz und deren Oberwellen auftreten.
Auf diese Weise kann man im Umkreis leicht das ganze UKW-Band, nebst Flugfunk und Polizeifunk mit Störungen einnebeln.
Rate mal, wie lange es dann dauert bis du Besuch bekommst.
BID = 146839
Futzel
Das diese Anordung auch als Sender arbeitet wusste ich nicht. Ich habe übrigens noch einen Schaltplan gefunden:
BID = 146901
ich habe als Kind (ca.11Jahre alt) schon bemerkt, daß man mit einem Detektorradio auch senden kann, indem man einfach den Kopfhörer als Mikrofon benutzt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187878   Heute : 37080    Gestern : 65408    Online : 509        4.11.2026    19:13
