Einfache Schaltung galvanisch getrennte DC Spannung kleiner Leistung Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Einfache Schaltung galvanisch getrennte DC Spannung kleiner Leistung Suche nach: schaltung (31581) spannung (45388) |
BID = 963715
corvintaurus Schreibmaschine
Beiträge: 1267 Wohnort: Berlin Tegel
Hallöchen.
Nicht erschrecken, die Suche habe ich benutzt, aber irgendwie ohne zufrieden stellendes Ergebnis.
Es sind 3 x Einbaupanelmeter mit LED Anzeige vorhanden, mit geringer Stromaufnahme und einer Betriebsspannung von 12Volt Gleichspannung.
Leider habe ich in dem Gerät keinen Platz für einen weiteren Transformator, um die 3 galvanisch voneinander getrennten Betriebsspannung zu generieren.
Ich suche daher eine Schaltung mit bekannten Basteltransistoren und wenig Bauteilen, um aus einer gemeinsamen Betriebsspannung 3 x galvanisch getrennte zu machen.
Wenn mir da ein paar Ideen entgegen kommen würden, die schon einen Feldtest erfolgreich bestanden haben, währe das klasse! Das würde sicher nicht nur mir helfen.
1 + 1 = 2 |
BID = 963719
perl Ehrenmitglied
| mit LED Anzeige vorhanden, mit geringer Stromaufnahme | LEDs und geringe Stromaufnahme widerspricht sich.
Wieviel Strom braucht denn so ein Modul wirklich und welche Toleranz der Versorgungsspannung akzeptiert es?
Ich würde daran denken einen Ferritringkern, z.B. vom Eingangsfilter eines Schaltnetzteils, mit 3 Sekundärwicklungn zu versehen und primär mit dem 555 anzutreiben.
BID = 963720
Grimm Stammposter
Beiträge: 486 Wohnort: Bayern
Von der Firma Reichelt z.B. SIM1-1212 SIL4
Größe 12X6X10mm
BID = 963736
perl hat am 18 Jun 2015 22:18 geschrieben :
Hey Perl.
Ein DVM gönnt sich bei 12V DC einen Strom von 30mA. Aber, waren auch nur Nullen. Ich würde also aus dem Bauch heraus auf 40mA tippen.
Aber alles keine Ströme, wie ich finde.
Einen Eingangsfilter so umwickeln, das er das könnte. Vermutlich müsste ich bei Google nach "Fly Back" suchen, um was sinniges daraus zu machen, oder?
Gruß und Danke
1 + 1 = 2
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989748 Heute : 1286 Gestern : 7469 Online : 781 26.4.2024 7:02 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.154808998108
