Draht (Blank) um Bauteile anzulöten , Schaltung nachbauen Suche nach: bauteile (12920) schaltung (31594) |
BID = 1115127
OhLeut-Rene Gerade angekommen
Ich suche ein Blanken Draht 0,8-1,0 mm (als Rolle) wo ich elektronische Bauteile anlöten kann...
Ich will ein Schaltplan nachbauen ohne Platine.
Jemand ne Idee was man da verwenden kann oder wo ich sowas bestellen kann ?
Arduino/Nano , ESP32/8266 , Raspberry 3/4 8GB |
BID = 1115128
Jornbyte Moderator
Silberdraht.
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1115130
Beiträge: 36075 Wohnort: Recklinghausen
https://www.reichelt.de/kupferdraht......html
BID = 1115133
perl Ehrenmitglied
| Ich will ein Schaltplan nachbauen ohne Platine. |
Das ist nicht immer möglich.
Poste doch mal einen Link zu dem Schaltplan.
Nicht alles, was glänzt, ist auch Gold.
Massiven Silberdraht verwendet man überhaupt sehr selten. Für elektrische Zwecke ist das meist dünn versilberter Kupferdraht.
Mit "Silberdraht" aus dem Hobbymarkt bin ich schonmal auf die Nase gefallen, denn das war versilberter Eisendraht.
Ich habe das erst begriffen, als ich mir an der daraus gewickelten Spule unerwartet die Finger verbrannt habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 2 Aug 2023 18:59 ]
BID = 1115136
Jornbyte Moderator
Und ich habe Silberdraht hier, der ist innen Kupfer.
BID = 1115146
perl Ehrenmitglied
Jornbyte hat am 2 Aug 2023 19:11 geschrieben :
Ich auch.
Ich schrieb ja, dass das versilberter Kupferdraht ist.
Der versilberte Eisendraht wird für Modeschmuck verwendet.
Ein elekrisch wirklich übles Zeug, und visuell kaum zu unterscheiden.
Mit einem Magneten kann man aber auch durch die Verpackung testen.
BID = 1115147
Poste doch mal einen Link zu dem Schaltplan. |
Schaltplan hab ich Grade nicht zur Hand, aber es handelt sich um 2 Transistoren, 2 Widerstände und 1 Led.
Dafür will ich keine Platine verschwenden.
Das ist nur ein Pilotprojekt bzw. Prototyp.
Danke für den Link zum Silberdraht mit Kupferkern.
BID = 1115149
perl Ehrenmitglied
Dafür will ich keine Platine verschwenden. |
Aber doch auch keine ganze Rolle versilberten Kupferdraht + Porto.
Ein halber Meter Klingelleitung, von der du die Isolation abstreifst, ist doch mehr als genug für solch ein Miniprojekt. Das sollte man bei jedem Elektroinstallateur bekommen und als Meterware in manchem Baumarkt.
Das ist dann allerdings blankes Kupfer und glänzt nicht so schön wie Silber. Anfangs.
Als Schaltdraht hat man übrigens meist verzinnten Kupferdraht verwendet, denn der ist einerseits billiger, und ausserdem läuft er nicht schwarz an, wie es Silber macht.
Ich habe für meine Basteleien früher meist Reststücke von Telefonkabeln verwendet. Da sind viele isolierte Kupferdrähte drin, manche farbig, damals noch 0,8mm, heute meist 0,6 oder sogar nur 0,4mm (Durchmesser des nackten Kupferdrahtes).
Wenn du mal etwas grössere Schaltungen auf einem Steckbrett aufbauen willst, wirst du isolierte Drähte schätzen lernen.
BID = 1115151
BlackLight Inventar
Und wenn die Ströme mal größer werden nimmt man ein (Rest-)Stück NYM 3x1,5mm^2 oder 5x1,5mm^2.
Ich würde ja sagen, dass man fünf Komponenten frei verdrahten kann. Weiß gerade nicht wie es heißt, aber ähnlich zum Manhatten Style. Ich würde wohl ein Reststück Loch-/Streifenraster nehmen.
BID = 1115154
perl Ehrenmitglied
| Ich würde ja sagen, dass man fünf Komponenten frei verdrahten kann. |
In der Tat reichen dafür meist die an den Bauteilen vorhandenen Drähte aus.
Und wenn doch mal ein Stückchen Draht fehlt, kann man das oft irgendwo anders abknipsen.
BID = 1115526
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Ich vernute, er hat zwei Kondensatoren vergessen zu erwähnen!
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
