BID = 1060749
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9122 Wohnort: Alpenrepublik
| ... Habe leider keine Schieblehre da ... |
Dann nimm einen Messschieber.
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 1061223
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3413 Wohnort: Mainfranken
Moin,
nabruxas hat am 7 Jan 2020 03:37 geschrieben :
Hast Du im Profil Deiner Schuhsohlen auch nachgesehen?
Seit dem kontrolliere ich auch die Schuhsohlen...
Gute Idee, hatte aber nur "Sicherheitssocken" an.
Goetz hat am 7 Jan 2020 07:53 geschrieben :
| Obwohl Sie "nur" nach dem Abschrauben in das Gerät gefallen ist | und dort vielleicht an einem magnet (Lautsprecher) hängt???
Daran lag es. Der Tipp war Gold wert!
Interesannterweise sind an der Stelle zwei weitere vermisste Teile aufgetaucht, welche zu meiner Siemens TR2 Musiktruhe gehören. Keine Ahnung, wie die dahinkamen. Tonkopf also wieder funtionsfähig befestigt... Zu mehr kam ich in der Zwischenzeit leider noch nicht.
Gruß Micha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 19 Jan 2020 3:55 ] |
BID = 1064169
Ich schreibe hier mal wieder etwas, damit der Beitrag nicht im Archiv verschwindet. Momentan warte ich auf schöne Ersatzknöpfe für den Aufnahmeregler. Der "neue" Eingangswahlschalter ist inzwischen eingetroffen. Bei Gelegenheit geht es weiter.
BID = 1066320
Moin,
Neuer Stand:
Die Probleme bei der Aufnahme konnten auf Kontaktprobleme zurückgeführt werden. Kontakt61 hilft nicht. Habe nun Kontakt 60 und Kontakt WL bestellt, es lässt aber noch auf sich warten. Sobald ich das "Zeug" habe gehts hier weiter.
Gruß Micha
BID = 1069142
Es geht weiter. Ich habe sämtliche Kontakte mit Kontakt 60 behandelt und einen Tag später mit Kontakt WL ausgespült. Ein Unterschied wie Tag und Nach. Die Tonqualität ist nun wirklich "HIFI-tauglich".
Den defekten Eingangswahlschalter habe ich getauscht. Der neue war leider auch defekt was ich erst nach dem Einbau merke... Durfte also alles wieder ablöten. Habe dann noch die NF-Leitungen etwas verlängert.
Momentan ist der linke Kanal noch leiser als der rechte. Liegt aber nicht an den Tonköpfen sondern an der Elektronik. Da werde ich mal die Widerstände messen und vorsorglich die Kondensatoren tauschen. Röhren hatte ich schon jeweils gegengetauscht. Daran liegt es nicht. So viel ist da ja nicht im Signalweg.
Heute kamen auch die Nylon Unterlegscheiben endlich an. Hatte 350 Stück für knapp 5 € inkl. Versand beim netten Chinamann bekommen. Dafür muss man halt etwas geduldig sein.
Ferner habe ich noch die Feder des Reibrades für den Antrieb etwas stärker gespannt (= Halter losgeschraubt und verdreht). Nun geht auch wieder die Geschwindigkeit 4,75cm/s.
Anbei ein paar Bilder. Und eine Hörprobe bei 19cm/s mit Philips LP13 aus den 70ern. Der Titel ist GEMA-Frei und wurde in den 60ern häufig bei Piratensendern gespielt. Inhalte ausgeblendet durch perl
Forenregeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Jul 2020 2:26 ]
BID = 1069144
perl Ehrenmitglied
| Und eine Hörprobe bei 19cm/s mit Philips LP13 aus den 70ern. Der Titel ist GEMA-Frei und wurde in den 60ern häufig bei Piratensendern gespielt. |
Das die Piratensender den Titel gespielt haben, will ich ja gerne glauben, aber dass damit auch das Urheberrecht daran erloschen ist, glaubst du ganz allein.
Schau mal ins Gesetz!
Deshalb musste der Link verschwinden. So gern mir das leid tut.
BID = 1069149
Beiträge: 36075 Wohnort: Recklinghausen
| Der Titel ist weder Gema noch sonstwie Rechtefrei!
Ob der Sänger in Belgien nun sein Geld von der Gema oder der Sabam bekommt, ist erstmal egal Das Urheberrecht kann er eh nicht loswerden, selbst wenn er wollte.
Die Rechte an der Melodie bleiben weiterhin bei Christian Bruhn und da der Text nur eine Übersetzung ist, dürften die Erben von Herrn Loose da auch was von haben. Selbst ein Herr "D.Deutcher" ist auf der Single vermerkt und dürfte daher beteiligt gewesen sein.
Und das diese Version in den 60ern irgendwo gespielt wurde, halte ich ebenso für ein Gerücht, die Platte kam 1986 raus
Und da bei den Piraten, damals wie heute, irgendeine Rechtslage recht wenig interessiert, ist das definitiv kein Argument.
Der Titel läuft da übrigens bis heute. |
BID = 1069170
Was dann nehmen um die Qualität zu demonstrieren?
BID = 1069409
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7560 Wohnort: Wien
Elektro Freak hat am 22 Jul 2020 14:42 geschrieben :
Sinustöne
BID = 1069412
perl Ehrenmitglied
| Sinustöne |
...am besten MP3 komprimiert. Das schont das Datenvolumen.
BID = 1069413
Wie wäre es mit Pink Noise?
BID = 1069414
Bezugsbänder abspielen. Leider kommt davor das Geld ausgeben.
BID = 1069420
Jornbyte Moderator
Du kannst bei www.bluevalley.de freie Musik kaufen und verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 27 Jul 2020 14:26 ]
BID = 1074054
Tom-Driver Inventar
Hmmm. Ob er das so einfach kann, hängt wohl von seinem Gewerbeschein ab:
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 21 Nov 2020 14:41 ]
BID = 1074072
So machen wie die Bundespost beim errichten der NRW Lokalsender. Einen Mitarbeiter vor die Heimorgel setzen
