BID = 959743
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3413 Wohnort: Mainfranken
Nabend,
könnte für 12 € ein gebrauchtes Grundig TK46 Tonbandgerät erwerben. Eine Vorstellung kommt noch in einem gesonderten Fred im Laufe der Woche.
Für sein Alter ist es in erstaunlich gutem Zustand. Magisches Auge mit guter Leuchtkraft, Innen Sauber, Keine Abgenuddelten Tonköpfe, Andruckfilz noch da, Röhren Optisch und Klanglich nicht aufgebraucht, Klare Aufnahme.
Nun kommen wir zu dem Hauptproblem das mich etwas betrübt
Schließe ich eine Quelle an das Gerät an und drücke die Aufnahmetaste so verstummen Sofort die eingebauten Lautsprecher, egal ob Mono, Stereo, Duoplay oder Synchroplay Aufnahme. Auch das Drücken der Taste "Con" für die Hinterbandkontrolle brachte keine Abhilfe..
Die Aufnahme auf dem Band ist jedoch vorhanden und das beim Abspielen klar und deutlich auf beiden Kanälen !
Erst hatte ich den Quellwahlschalter im Verdacht, habe ihn ausgebaut, begutachtet und gereinigt. Brachte keine Besserung .. Anschließend die großen "Schiebeschalter" mit Kontakt WL geflutet und mit Kontakt 61 "geschützt". Brachte auch keine Abhilfe, immernoch das gleiche Problem ..
Nun habe ich während der Aufnahme mal die Stromversorgung unterbrochen und siehe da, nimmt die Spannung / der Arbeitspunkt des Geräte ab so kommt klarer Ton aus den Lausprechern, allerdings nur solange bis der Siebelko entladen ist. Schließe ich das Gerät nun wieder an den Strom an der gleiche Effekt. Ist die volle Betriebsspannung jedoch wieder da / der Arbeitspunkt erreicht ist wieder ruhe !
Im übrigen ist auch etwas zuhören sobald ich den Lautstärkeregler auf Maximal Stelle und zusätzlich den Aufnahmeregler so Stelle das dass Signal leicht übersteuert (Anzeige Magisches Band überlappt). Allerdings ist der Sound dann sehr Leiste oder wenn ich noch etwas mehr aufdrehe total verzerrt (ist ja verständlich wegen der Übersteuerung ..).
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ? Ein Kontaktproblem wird es eher weniger sein (durch das Ein/Aus Verhalten).
Hört sich fast nach einer kaputten Röhre an, doch welche (ELL80, ECC83 und EM34 werden es eher weniger sein :P)?
Oder ist doch der Quelwahlschalter kaputt ? Denn in Stellung "Telefon" wird der Lautsprecher abgeschalten.
Einen Schaltplan findet ihr HIER. Komme da irgendwie nicht dahinter ..
Ich bedanke mich schoneinmal herzlich für euere Kompetente Hilfe
Nuja und Weitere Mängel sind :
- Fehlende Chromkappen(wollte wohl jemand falsch Abmontieren ..)
- Ein gebrochener Plastikknopf (Unästhetisch geklebt :D)
- 50 % des Quelwahlschalters Kaputt (wurde überdreht, Elektrisch aber soweit OK)
Morgen mehr dazu, diese sind aber erstmal nicht so wichtig !
Grüße,
Michael
http://grundig.pytalhost.com/TK46/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 27 Apr 2015 0:41 ] |
BID = 959750
stego Schreibmaschine
Servus!
Ich hab den Schaltplan jetzt nicht angeschaut, aber: Bei den meisten Grundig TB-Geräten wird ein und derselbe Verstärker für Aufnahme und Wiedergabe verwendet. Dadurch schaltet der Ton bei Aufnahme ab, auch schon, um Rückkopplungen bei Mikrofon-Aufnahme zu verhindern.
Sollte also kein Fehler sein.
stego
BID = 959759
Laut Bedienungsanleitung wird der Lautsprecher NUR bei Telefonaufnahme deaktiviert
Hier die entsprechende Seite : http://grundig.pytalhost.com/TK46/tk46-23.JPG
Also ist es wohl doch leider ein Fehler ?
Schau es dir bitte mal an
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 27 Apr 2015 12:52 ]
BID = 959846
BID = 959870
Ganz allgemein würde ich sagen "Kondensator-Fehler", durch das langsame Fade-in.
Hast Du schon alle Betriebsspannungen im Verstärker mit dem Schaltplan verglichen? Nicht daß irgendwo die Soll-Werte stark von den Ist-Werten abweichen wegen lecker Kondensatoren. Auch die Röhren kannst du mal probehalber austauschen (die Endstufe mal ausgenommen).
stego
BID = 959918
Also das Fade in und Fade Out kommt durch das Unterbrechen der Netzspannung .. Die Spannungen an den Röhren werde ich mal am Wochenende messen, mal schauen wie man da am dümmsten hinkommt, es ist doch etwas verbaut dieses Wunderwerk der Technik !
Mal gucken welche Kandidaten in Frage kommen (es sind ja nicht alle Bereich für den Verstärker zuständig !), Optisch sehen die eigentliche alle Recht gut aus (Ero - Erofol2).
Zur Röhrenbestückung, folgende können nicht für den Fehler verantwortlich sein : ELL80 (Doppel-Endstufe), ECC81 (Doppel Vorstufe), EM84 (Magisches Auge) und die EL95(Erzeugung HF für Löschkopf.
Bleiben nur noch 2x EF86 und 2x ECC81. Leider habe ich keine Röhren hier und beim schauen nach Ersatz hat es mich doch etwas aus den Socken gehauen ! Die Röhren sind ganz schön teuer geworden !
Hm, dann erstmal nach den Spannungen sowie nach den Kondensatoren gucken und dann weitersehen. Optisch sehen die Röhren ja noch gut aus (Spiegelschicht ist noch da, Kolben nicht geschwärzt).
Danke für deine Hilfe Stego !
BID = 959922
Du kannst die beiden Röhren auch über Kreuz tauschen, da müsste wenigstens ein Kanal gehen. Meine Vermutung die Röhren sind vollkommen in Ordnung deine Schalter werden wohl einen Treffer haben!
BID = 959931
Hm an die Schalter habe ich schon gedacht ! Nur ist dafür da Fehlerbild doch recht komisch.
Denke nicht das es die Röhren sind, dann müssten ja jeweils 2 gleichzeitig Abgenutzt sein !
Ich kann ja entweder beide Kanäle zusammen oder getrennt Aufnehmen, das heißt ich kann auch beide Kanäle Einzeln Ansteuern. Und es kommt EXAKT das gleiche Fehlerbild ..
Würde ja gerne mal die Leitungen zu den Schaltern usw. verfolgen, doch irgendwie werde ich aus den Bezeichnungen des Schaltbildes nicht schlau
BID = 959933
Dann wirst du es wohl lernen müssen Schaltpläne zu lesen. Die Kontaktbelegung steht im Schaltplan und unter Dem Schaltplan sind die Kontakte Dargestellt!
BID = 959943
Servus!
Wenn Du einen Regel-(Trenn-)Trafo hast, kannst Du ja mal einen Test machen:
Spannung normal 220 (oder halt 230) Volt, dann runter drehen, bis eben dieses Phänomen auftritt, daß der Ton kommt. Vorher (Stumm) und nachher (mit Ton) die Spannungen an den Röhren messen. Möglicherweise kommt man dem Fehler so schon näher.
stego
BID = 960016
Einen Trenntrafo (und gar Regelbar !) habe ich leider nicht da. Wir haben aber etliche in der Firma stehen, bei gelegenheit mal den Chef fragen ob ich mir einen Leihen kann.
Aber erstmal nicht überstrapezieren, er hat mir schon sehr viele Gefallen getan !
Kann ich das ganze nicht auch mit einem Vorwiderstand (gut gewähltes Glühobst etc.) testen ?
Gestern durfte ich übrigens wieder Erfahren was so ein kleiner Kondensator bewirken kann. Ein kleiner Kaputt, ganze Endstufe geht nichtmehr. Werde mal darauf ausschau halten.
Danke für die Hilfe !
Grüße,
Michael
BID = 960027
Servus!
Wenn in dem Dings da die berüchtigten "Problem-Kondensatoren" verbaut sind, dann würde ich erstmal eine Kondensator-Kur machen. Vielleicht hat sich das Problem dann ganz von selbst erledigt.
Das Fehlerbild hört sich an, als ob durch lecke Kondis irgendwo der Arbeitspunkt verschoben ist, bei geringerer Betriebsspannung renkt sich das wieder ein (Lecke Kondis haben bei höherer Spannung einen um etliches schlechteren Iso-Widerstand als bei geringerer Spannung).
stego
BID = 960054
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7560 Wohnort: Wien
Soweit ich das überblicke hat Grundig da eigentlich nur hochwertige Styroflex-Kondensatoren verbaut, jedenfalls war DER Grundig-Guru der Meinung, um Kondensatoren müsse man sich beim TK 46 keine Sorgen machen.
BID = 960138
Moin ! Im Anhang mal ein Foto.
Da sind definitiv KEINE Papierkondensatoren mehr drinnen... Erofol2 sind die größtenteils verbauten !
BID = 1058872
admin Administrator
Beiträge: 5023 Wohnort: Heilbronn
Aus dem Archiv geholt
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
