Fahrschullehrwand / Straßenkarte // Ampelschaltung defekt - Trafo? Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Fahrschullehrwand / Straßenkarte // Ampelschaltung defekt - Trafo? Suche nach: ampelschaltung (29) trafo (15586) |
BID = 1106361
5AHnungsloser Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 31174
Hallo miteinander,
ich habe mich in diesem Forum angemeldet, weil ich die Funktion einer alten Fahrschullehrwand wiederherstellen möchte. Ich schätze das Modell auf circa 1960.
Mithilfe eines Drehschalters können verschiedene Ampelschaltungen durchgeschaltet werden und mithilfe von ein paar Schaltern können einzelne Lichter an und ausgeschaltet werden.
Ich habe das Modell erst kürzlich erworben und mir war sofort nach der ersten Inbetriebnahme aufgefallen, dass die Lichter von Anfang an flackerten und nach wenigen Augenblicken fiel die komplette Elektronik aus. Jetzt geht gar nichts mehr.
Also habe ich das Modell geöffnet und man blickt auf eine, in meinen Augen, recht einfache Elektronik. Da scheint ein Sicherung (links) verbaut zu sein und vermutlich ein Trafo (rechts). Den schwarzen Kasten kann ich nicht zuordnen. Die Sicherung sieht optisch intakt aus und es gab weder ein Geräusch, noch Geruch als die Elektronik ausfiel.
Daher ist meine erste Vermutung, dass es an dem alten Trafo liegen könnte.
Leider finde ich dafür aktuell keinen Ersatz.
Habt ihr Ideen, oder eine Hilfestellung für mich, auch für das Auffinden von passenden Ersatzteilen?
Vielen Dank & Schöne Grüße,
Kolja
P.S.: Ja, es fehlt ein Foto vom eigentlich sehr interessanten Modell, das existiert aktuell aber leider noch nicht und wird nachgereicht sobald das Modell wieder funktionsfähig ist ...
BID = 1106374
perl Ehrenmitglied
Der Trafo siegt noch ok aus.
Bei dem Teil mit dem transparenten Deckel scheint es sich um ein Bimetallrelais zu handeln. So etwas braucht man für Verzögerung- oder Blinkschaltungen. Evtl ist da aber noch mehr drin.
Bei dem schwarzen Klotz könnte es sich um einen Gleichrichter handeln. Leider kann man vor lauter Dreck keine Beschriftung erkennen.
Eine Sicherung habe ich nicht entdeckt.
Das bedeutet, dass der Trafo bei Fehlschaltungen akut Kurzschluss gefährdet ist.
Du kannst die Kästchen ja mal öffnen und das Innenleben fotografieren, dann wissen wir mehr.
Welche Meßmittel hast du?
P.S.:
Am linken Anschluss des Bimetallrelais scheint jemand zwei weisse Drähte abgeknipst zu haben.
Wer weiss, was da nun vermurkst wurde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Dez 2022 16:01 ] |
BID = 1106396
mlf_by Schriftsteller
Beiträge: 906 Wohnort: Ried
Das blau-graue Anschlußkabel geht rechts von dem Trafo durch die Kabelschelle, durchquert die Holzleiste, liegt dann nur als Schleife da, und verschwindet dann nur "nach rechts" unter der Leiste in Richtung Schukostecker?
(Und) diese Holzleiste, ist die der eigentliche Rahmen - und das Kasterl steht grad auf einem Nut- und Federbretter- Boden?
Wenn ich Fotowünsche äußern dürfte^^:
könntest du bitte noch eine Großaufnahme von der Schalteransammlung machen,
eine Gesamtansicht von der Rückseite (auch wenn die ggf. überwiegendst aus Luft bestehen sollte), und
eine Gesamtansicht der Vorderseite (auch wenn die ggf. scheinbar lediglich grau in grau /ohne Strom völlig uninteressant zu sein scheint)?
Glaub´ der Kasten ist witzig
BID = 1106557
Hallo miteinander & ein gesundes, frohes neues Jahr wünsche ich.
Vielen Dank für eure Nachrichten, ich fühle mich hier direkt gut aufgehoben.
Leider habe ich keine Benachrichtigung über eure Antworten per Mail bekommen, obwohl ich das Thema abonniert habe, deswegen lese ich das jetzt erst.
Ich muss gleich noch mal in meine Einstellungen schauen ...
Bei dem Teil mit dem transparenten Deckel scheint es sich um ein Bimetallrelais zu handeln. So etwas braucht man für Verzögerung- oder Blinkschaltungen. Evtl ist da aber noch mehr drin. |
Das ist ja schon mal beruhigend. Die Ampeln konnten blinken, bevor alles ausfiel, dementsprechend würde ich jetzt erstmal vermuten, dass hier noch alles in Ordnung ist.
Du kannst die Kästchen ja mal öffnen und das Innenleben fotografieren, dann wissen wir mehr. |
Ich bin leider erst wieder Ende Januar in der Heimat und kann dann erst neue Fotos machen.
Als Meßmittel habe ich lediglich ein Standart Multimeter mit dem ich eher weniger gut umgehen kann. Ich nutze es maximal um eine Leitung via Tonsignal durchzumessen, oder die Spannung einer Batterie zu messen. Wenn ich etwas messen soll, brauche ich auf jeden Fall eine detailierte Anleitung.
(Und) diese Holzleiste, ist die der eigentliche Rahmen - und das Kasterl steht grad auf einem Nut- und Federbretter- Boden? |
Ja, genau. Alles richtig. Das Anschlusskabel geht von der Steckdose mit allen 3 Adern direkt an den Trafo und die Holzleiste ist der Rahmen und steht auf einem Holzboden.
Die Schalteransammlung habe ich hier noch mal etwas vergrößert und eine Gesamtansicht von der Rückseite habe ich noch gefunden.
Ich danke euch schon mal für eure Hilfe!
Schöne Grüße, Kolja
BID = 1106577
perl Ehrenmitglied
| bin leider erst wieder Ende Januar in der Heimat und kann dann erst neue Fotos machen. |
Na, dann muss die weitere Erforschung eben noch etwas warten.
Das schwarze Kistchen könnte ebenfalls ein Zeitrelais enthalten. Die gelbe Einstellschraube begründet diese Vermutung.
Sind an den Ampeln nur zweipolige Fassungen für die Lämpchen, oder gibt es da auch Taster?
BID = 1106676
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7560 Wohnort: Wien
Datieren würde ich das gute Stück anhand der Netzleitung auf neuer als gedacht, ab ca. 1970 (vor 1965 wären das schwarz, grau und rot, dann schwarz, blau und gelb/grün, braun kam eben Anfang der 70er).
Für welche StVO ist denn das Modell gebaut? Die österreichische kennt seit Anfang der 60er sowohl Grünblinken (am Ende der Grünphase 4x eine Sekunde) als auch Gelbblinken (Anlage außer Betrieb, z.B. nachts oder bei Störungen der Steuerung). Das würde Bimetallrelais erklären.
BID = 1106819
Hallo miteinander, die Ampeln sind, soweit ich das erkennen kann, nur zweipolig, ohne Taster.
Der Hinweis mit den Kabelfarben ist interessant und ebenfalls durchaus vorstellbar. Ich habe eher nach der Optik und Verarbeitung geurteilt, vor allem weil später eher Kunststoff, oder Alurahmen für die Modelle verwendet wurden.
Es handelt sich um ein Modell aus einer Fahrschule in Deutschland, nähe Hannover und die Ampeln haben auch lediglich gelb geblinkt.
Bis dahin & Schöne Grüße, Kolja
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181422954 Heute : 1228 Gestern : 5075 Online : 471 7.6.2024 11:35 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0287070274353
