BID = 1028084
Waschmann369 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hamburg
Defekt : Kein Bild kein Ton, kompl.tot
Gerätetyp : Siemens
S - Nummer : WM16S443/13
FD - Nummer : 9203 00610
Typenschild Zeile 1 : WNM52
Typenschild Zeile 3 : WM16S443
ich bin neu hier und brauche dringend eure Hilfe.
Meine ca. 5 Jahre alte/junge Siemens Waschmaschine WM16S443 hat sich mitten aus dem Programm verabschiedet und sagt kein Piep mehr.
Habe schon einiges gelesen hier im Forum und soweit ich konnte überprüft bei meiner Maschine.
Ich vermute den Fehler auf der Leistungsplatine im Bereich des Netzteils.
Der Tiny Switch TNY 267 GN hat zwischen Pin 2 und 5 8;5 Ohm, zwischen 3 und 5 ebenfalls 8,5 Ohm.
Der dicke Widerstand (ca 2 Watt) den ich auf rot/weiß/schwarz - Gold erkenne hat über 2 Megaohm und sollte wohl eigentlich 29 Ohm haben. Leider hat auch die Spule einen Widerstand von 2,3 Ohm.
Kennt sich jemand mit den Werten auf der Platine aus?
Was könnte heil, was defekt sein?
Den Switch habe ich vorsorglich schon einmal neu bestellt.
Bei der Spule habe ich keine Idee wo ich die bekommen könnte, optisch sieht sie auch unversehrt aus.
Der Widerstand dürfte wohl nicht das Problem sein.
Allerdings bin ich mir bei dem zweiten Rimg nicht sicher, es könnte auch grau oder Silber sein.
Silber gibt es hier ja aber nicht, also könnte es höchstens bei grau 28 Ohm sein. Richtig?
Es wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte!
Vielen Dank
Sönke
BID = 1028090
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13336 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Waschmann369 hat am 14 Okt 2017 18:08 geschrieben :
(Albert Einstein) |
BID = 1028097
silencer300 Moderator
Beiträge: 9657 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Schaltregler und Widerstand erneuern und gut ist. Beim Widerstand darauf achten, es muss ein "fusible type" sein.
@Kleinspannung: Interessante Fehlerbeschreibung, aber jeder der das liest, weiß gleich, worum es geht.
BID = 1028136
Supi, vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Weiß jemand zufällig wo ich solche fusible Sicherungswiderstände gut bekommen kann?
Ich gehe inzwischen davon aus, dass sich der zweite Farbring durch starke Hitze verfärbt hat und es wahrscheinlich ein 20 Ohm Widerstand war.
Ich bin begeistert von diesem Forum!
zum Thema Fehlerbeschreibung, sie ist zwar eigenwillig entspricht aber absolut der Tatsache. Ich habe nicht meine Waschmaschine mit meinem Fernseher verwechselt.
Danke Euch!
BID = 1028142
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
BID = 1028147
Normal gehören 39Ω rein, habe aber auch schon mit 47Ω ersetzt.
Bezugsquelle, schau mal in der Bucht, da gibt es Reparatursets, ansonsten beim EP-Fernsehmann um die Ecke nachfragen.
BID = 1028188
Klasse, Danke für die Werte und die Tipps!
Werde ich so machen!
Liebe Grüße
