BID = 649276
ubotzi Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Kaiserslautern
Defekt : Gerät stinkt
Gerätetyp : M642 (siwamat 6143)
S - Nummer : WM61431/01
FD - Nummer : 8010 01139
Typenschild Zeile 1 : WM61431
Typenschild Zeile 2 : 400498031670800165
bereits in der Vergangenheit habe ich das Forum "passiv" genutzt. Die obige Maschine machte Mucken .. Hilfe durch Lesen hier im Forum gefunden (die Kohlen waren runter) und gelöst.
Doch nun macht die Maschine erneut Mucken.
-- Sie stinkt --
Ablage und Rückwand habe ich bereits entfernt. Besonders verschmutzt ist die Rückwand von innen um den Motor herum. Dachte erst, dass evtl. der Riemen nicht richtig gespannt wäre. Riemen mehr gespannt - stinkt leider immer noch.
Der Motor wird auch gut handwarm.
Für mich macht der Motor auch "ganz leicht knirschende" Geräusche.
Freue mich auf schnelle Hilfe, bevor der Wäscheberg bis an die Decke wächst (das geht bei unseren 4 Kids immer sehr schnell).
Sollte eine wichtige Angabe fehlen - sorry, ist mein erstes "eigenes" Thema.
Freue mich schon auf alle Antworten und Ratschläge.
BID = 650682
... ein wenig enttäuscht und ratlos .. habe mir nun eine neue Maschine angeschafft .. vlt. klappts ja doch noch mit der Unterstützung als Ersatz-/Zweitgerät.
Sollte in meiner Beschreibung etwas fehlen, etc. freue ich mich auch auf eine Rückmeldung .. fürs nächste Mal
BID = 650697
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
-- Sie stinkt -- |
Mit der Fehlerbeschreibung kann niemand was anfangen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 650701
vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung .. hmm .. mit der Fehlerbeschreibung hast Du wohl recht - Danke
Dann will ich den Fehler mal besser beschreiben.
1. Maschine mit Wäsche beladen und mit Waschmittel versorgen
2. Programm bspw. Bunt 60°
3. Start
4. Wasser läuft ein
5. Nach ca. 5-10 Minuten fängt die Maschine an zu stinken
6. Der Geruch hört nach ca. 15-20 Minuten wieder auf
7. Maschine läuft und wäscht ordentlich zu Ende
Ablage und Rückwand wurde entfernt. Leider kann ich nicht lokalisieren, ob der Geruch def. von der Elektronik (oberhalb der Trommel) kommt oder vom Motor (unterhalb der Trommel).
BID = 650702
prinz. Moderator
Dann beschreib mal den Geruch
1.Freischalten
BID = 650705
leicht beissend .. nicht typisch wie verbrannte Elektronik .. hab sowass noch nie vorher gerochen .. sehr intesiv .. "der kellerraum stinkt ruck zuck" .. das ist ja echt gar nicht so einfach einen Geruch zu beschreiben
