Samsung Waschmaschine  B1245AV
Reparaturtipps zum Fehler: BH-Bügel in Maschine
Serverzeit: 26 4 2024  09:03:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Samsung B1245AV --- BH-Bügel in Maschine
Suche nach Waschmaschine Samsung
BID = 869113
Steffi9
Defekt : BH-Bügel in Maschine
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : B1245AV
Hallo, meine WM hat einen BH-Bügel gefressen der nun beim Schleudern Geräusche verursacht. Wie bekomme ich den Bügel wieder aus der Maschine?
BID = 869116
Schiffhexler
Moin Steffi9
Willkommen im Forum
Handwerliche Fähigkeiten, sollt man besitzen, oder einen Bekannten um Hilfe bitten.
Jetzt kann ich dir nicht genau mitteilen, ob die Heizung bei Samsung hinten sitzt - überprüfen.
Gerät spannungslos machen bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen,Die Heizung demontieren,
eine Kabellampe in der Innentrommel legen und durch die Heizungsöffnung reinschauen ob du irgendetwas siehst.
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6 mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten).
Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt. Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens
drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammerstiel) ca. 1,5 cm reindrücken um die Spannung von der
Dichtung etwas zu lösen. Aber die Mutter dabei nicht abdrehen, das Gewinde der Schraube wird sonst beschädigt.
Dann mit einem stärkeren Schraubendreher (oder zwei) das äußere Blech mit der Dichtung ausknippen,
ggf. eine Wasserpumpenzange auch zur Hilfe nehmen. Es ist für ein ungeübten etwas Fummelei.
Aus einem Drahtkleiderbügel einen Haken biegen und den Fremdkörper ausangeln.
Bei der Heizungsmontage darauf achten, dass die Heizung unter der Halterung im Laugenbehälter
geschoben wird und die Dichtung mit etwas Spülmittel einreiben, dann flutscht sie besser.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 869154
Als Kind habe ich oft den Job gehabt, die Bügel ohne Demontage der Maschine herauszufummeln. Taschenlampe, Pinzette und Draht reichten, um die Bügel durch die Löcher in der Trommel zu angeln.
BID = 869167
Schiffhexler
@ Ltof
Das mache ich auch, dafür habe ich OP Bestecke.
Wenn Jemand zum ersten Mal durch die Löcher Stangen rausangelt,
der bekommt ein Nervenzusammenbruch, bzw. dreht dabei durch.
Das ist jetzt bestimm kein Witz, ein Kunde hat drei Löcher
auf 10 mm aufgebohrt, damit er besser die Dinger entfernen konnte.
Anschließend war ich da - nur kopfschütteln
Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180990252   Heute : 1793    Gestern : 7469    Online : 543        26.4.2024    9:03
